Bonsoir à tous !
Je fais appel à vous ce soir car je suis un peu désepéré…
En effet j’ai acheté une configuration il y a un mois dont voici les détails.
I5 4670K
ASUS Z87A
GTX 670 2 Go OC MSI
Fortron Raider 650 W
Kingston HyperX blu 1333 Mhz
Seagate barracuda 2To
Et cette configuration n’a jamais marché correctement, je m’explique. Au démarrage très souvent, la LED CPU s’allume et l’ordi ne boot pas, l’écran reste en position veilleavec la LED CPU d’allumée. Et je suis obligé de procéder à X reboots pour que l’ordi daigne enfin démarrer. Quand il démarre tout est très stable même sous les jeux les plus gourmands : Skyrim moddé, BF3 Ultra etc…
Seulement ce problème est vraiment très très embettant et j’ai tout vérifié: Pins CM à la loupe, Clear CMOS, un ami informaticien à flashé la CM, test de la carte graphique sur les deux ports, veriication des rams, verification du ventilateur…
Bref, quand j’essaye une autre carte graphique que la 670, miracle tout démarre nickel ! suelement pourquoi cette foutue LED CPU ?! quel rapport y a t-il avec la carte graphique ? j’ai cherché sur le net et il parait que le combo 670 GTX et Z87-A/PRO/Saberbooth de chez asus ne font pas toujours bon ménage mais les solutions au problème sont trop diverses pour cibler le problème, il y a de tout, pins tordus, alim, RAM, CM défectueuse…
Du coup je ne sais pas quoi changer ! est-ce que c’est la carte graphique qui est défectueuse ? est-ce l’alim qui a un problème et qui peine à alimenter le CPU quand la 670 GTX est branchée car quand je teste avec une 650 GTS tout marche… est-ce un pb de compatibilité entre la 670 GTX et la Z87-A ? est-ce la carte mère qui fait des siennes ? bref cela m’embete car du coup je ne sais pas quoi changer ! si alim ou CM ou CG ! j’ai tout essayé meme le SAV qui ne m’a pas fait retourner la carte graphique pour être honnête…donc je ne sais pas ce qu’il faut changer mais alors vraiment pas ![]()
Quelqu’un de qualifié pour m’aider ?
ce serait très gentil de votre part en effet j’ai besoin de cet ordianteur pour mes études de graphismes.
Merci beaucoup de votre part.
