bonjour, j’ai acheté recemment un ACER 5014WLMI avec un lecteur dvd jusque là rien de bien mechant seulemnt le problème c’est que je ne peut âs lire un dvd a partir de se lecteur sans avoir une image saccadé de meme pour le son. Etrangement le voyant du disque dur s’allume en meme temps que le voyant du lecteur DVD
Je me demande donc si l’ordinateur ne s’amuserai pas a copier la totalité des donnée recus du lecteur dvd directement sur le disque dur et ensuite seulemnt traité ces donnée.
C’est celui ci http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/a…spire-5014WLMi/ ?
Je trouve que la confige est tres bonne , a savoir s’il n’y a pas des logiciels qui tournent pendant ta lecture du DVD.Tu peut utiliser codestuff starter pour pouvoir gerer tout ce qui est lancee au demarrage.
Bye
c’est un dvd du commerce tout ce quil y’as de plus classic et oui la config est largement sufisante pour lire un dvd.
Le probleme ne vien pas du processeur qui tourne entre 6 et 20 % pendant la lecture du dvd mais du fait que le disque dur semble ecrire en meme temps que le dvd lit les donnée.
Y’aurait t’il une option qui permettrai de faire circuler l’image directement du lecteur dvd jusqau cpu et gpu sans passer par le disque dur (a la lecture du DVD g plus de 300 mo de ram de libre)
je lis les dvd avec wmp, arcade (logiciel d’acer) et la je vien d’essayer avec power dvd mais sa ma fait le meme chose, je vais tenter de remettre le firmware
sa fait pareil avec tout les dvd video et j’ai 26GO de libre sur mon dd (36 sur une autre partition), je sais que je commence a sacrement restreindre les reponse possible mais c vraiement bisare ect histoire, en tout cas merci pour tou ce qui m’aide
l’adresse que tu ma donné possede 2 firmware un pour la version classique l’autre pour un oem je prend laquelle et puis c bien le bon lecteur sauf quil manque les deux derniere lettre "ra" sa ne risque pas d’endomager mon lecteur ??
Prend la première version>> 1.11. Ils te disent a tes risques et périls ,ils ont surrrement pas tort ,mais j’ai jamais eu de problème de flashage .
Bref moi perso je préfère tenter le flashage que de l’envoyer en garentie ,c’est mon coté :fou:
