depuis installation graveur, lecteur disquettes reconnu par explorateur mais ne lit plus rien
Il est possible que la nappe du lecteur de disquette ou le cable d’alim de celui-ci(est-ce qu’il s’allume?) soient débranchés. Comme c’est le bios de la carte mère qui dit s’il y a un lecteur de disquette celui-ci apparaitra quand meme dans windows: donc verifie le branchement des nappes.
Par contre si le voyant du lecteur de disquette reste allumé tout le temps, cela veut dire que la nappe est branchée à l’envers…
Et si apres ca il n’essaye toujours pas d’avoir acces à une disquette insérée… faudra le changer ![]()
vérifie bien le sens de ta nappe du lecteur de disquette car il n’y a pas de détrompeur donc tu peux toujours essayer de retourner la prise de 180°
Je penche plutôt pour la nappe débranché. Ca arrive souvent quand on bidouille dans le boîtier.
nappe débranchée= pas de lecteur sous windows or ce n’est pas le cas
j’ai déjà fait le test: tourne ta nappe de 180°, tu devrais toujours avoir ton lecteur mais il ne fonctionnera pas
Ca m’était arrivé quand je voulais installer les pilotes raid sur disquette à l’install d’XP en appuyant sur F6
Il enclenchait bien mais il ne me trouvait rien. J’ai retourné de 180° et tout fonctionnait.
test ta nappe avec un autre lecteur de disquette et verifie que les petites broche en fer ne soient pas tordue sur ta cm et sur ton lecteur.
