Quand je met mon pc en route l’écran se met tout de suite en veille,je n’ai même pas accès au bios.Tout fonctionne sauf l’écran. J’ai vérifié le branchement de ma CG,j’ai enlevé mes barrettes de ram pour les tester une à une.J’ai fait un clear c-mos et enlevé la pile.Apparament ça serai matériel (CG,processeur ou CM) mais je n’ai pas le matériel pour les tester.
Bonsoir,
Pas de bips au démarrage ?
J’aurais tendance à dire que la carte graphique est en cause…mais…attend d’autres avis quand même.
salut , tu a quelle cg ?
si reset du bios effectué, tjrs pas de bip, pas bon…carte mère hs
carte graphique, ça fait en général 1 bip long et 3 courts
Question bête, l’écran est-il fiable ?
pour info :
* 1 bip très court:
o Problème de carte mère (Bios AMI)
o Problème de mémoire (Bios AWARD)
* 1 bip court:
o Tout va bien (Bios AMI et AWARD)
* 1 bip long et 3 courts:
o Problème de carte graphique (Bios AMI et AWARD)
* 1 bip court et 3 longs:
o Problème de mémoire (Bios AMI)
* 1 bip, pause, 1 bip, pause, 2 bips:
o Problème de CPU (PHOENIX)
* 3 bips, pause, 3 bips, pause, 4 bips:
o Problème de mémoire vidéo (PHOENIX)
* 3 bips, pause, 4 bips, pause, 1bip:
o Problème de carte graphique (PHOENIX)
* 4 bips, pause, 3 bips, pause, 1 bip:
o Problème de mémoire (PHOENIX)
* 5 bips courts:
o Problème au CPU (AMI et AWARD)
* Bips longs et récurrents:
o Problème de mémoire (AWARD)
* Bips courts,aigus et récurrents:
o La température du CPU est trop élevée (AWARD)
(CF: www.commentcamarche.net…)
Edité le 20/05/2008 à 03:21
Alors j’ai aucun bips au démarrage (même sans CG).
Apparament la CG c’est une 7500LE (mais j’vous confirmerai), j’vais peut etre pouvoir la tester mais pas sur…
On va me passer une CG pour mettre dedans (mais si y’a 2 composants qui plantent,ça m’avancera pas)
Donc apparament c’est soit la CG soit la CM (pas le processeur ni la ram?)
Merci ^^
salut,
essaie de tester avec une autre alim aussi
+1 On pense pas souvent à l’alim
enleve tout lecteur , DD , memoire , cg
garde juste le pross et essaye de demarrer
Teste ton écran sur une autre machine en premier.
Est ce que tu a les ventilos qui tourne lorsque tu démarre le PC ? si oui logiquement ton alim est hors de cause.
En même temps teste ta carte graphique sur une autre bécane.
Pour moi, soit c’est la carte graphique soit la carte mère et c’est plus facile de tester la CG
Pour le test de l’alim j’verrai demain.
Mon écran marche car c’est une unité centrale que j’dois réparer donc j’utilise mon écran avec mon unité centrale là.
Les ventilos tournent (processeur et celui placé à l’arrière).
J’testerai une autre CG dessus et je passerai celle là Jeudi.
Et voila la bete a réparer : h10025.www1.hp.com…
Merci à tous ^^
EDIT: Sans CG,rams,DD et lecteur,la CM bip pas…c’est elle?
Edité le 20/05/2008 à 21:45
Bonjour, j’vais tester une autre alim cet aprèm.
Sinon voila la CM a remplacer : h10025.www1.hp.com…
J’ai trouver ça : www.clubic.com…
J’pense que ça devrait aller,non? Mais j’attends d’etre sur que ce soit la CM.
C’est pas l’alimentation.J’l’ai testé tout à l’heure.Et quand j’ai branché le cordon d’alim,le pc s’est mis en route tout de suite sans appuyer sur le bouton de démarrage et les ventilos tournent à fond,donc j’pense fortement à la CM.
Mais j’ai pas envie de faire commander une nouvelle CM si c’est pas ça.J’vais peut etre réussie a tester tous les composants un à un dans un autre pc (socket AM2,DDR2,PCIE).
ok tiens nous au courant
