L'écran de mon ordinateur portable ne s'allume plus alors que l'ordinateur démarre
Bonjour
Depuis quelques jours l’écran de mon portable hp Pavilion dv5 ne s’allume plus toujours. La plupart du temps lorsqu’il ne s’allume pas c’est dès le démarrage (avant le logo hp) mais pas toujours, c’est arrivé quelques fois après.
En branchant un écran externe, je peux voir sans problème mon ordinateur s’allumer et fonctionner.
Si je vais voir le « NVidia control Panel » il ne m’affiche que l’écran externe que j’ai branché.
Il n’y a pas de bip au démarrage.
L’écran fonctionne toujours matériellement puisque il s’allume quand même parfois, et que parfois après l’avoir connecté à un écran externe, il refonctionne une fois (mais pas toujours…).
J’ai demandé conseil au moment de l’apparition du problème dans un magasin, il m’ont dit que le problème pouvait venir de l’OS donc j’ai formaté mon ordi et j’ai reinstallé windows seven. J’ai constaté que l’écran s’est allumé correctement à une bonne douzaine de démarrage avant que le problème ne réapparaisse. Mais il est réapparu.
J’ai essayé le reset matériel (appuyer quinze secondes sur le bouton de veille batterie et alimentation retirés). Sans grande amélioration visible.
Et évidemment mon portable n’est plus sous garantie.
Quelqu’un a-t-il une idée?
Sylvain
slt
a verfier les connectiques nappes etc … entre le pc et l ecran
est ce que le fait de le bouger un peu change quelque chose !!!
Salut
J’ai pas ouvert mon portable (un peu peur de faire une connerie) mais le fait de faire bouger l’écran ou les charnières n’a pas d’influence.
Je me suis dit qu’il pouvait effectivement y avoir un problème de connectique mais du coup au niveau de la carte…
C’est quand même TRES bizarre que ça fonctionne après un reformatage … si c’était un soucis matériel il n’y aurait aucune différence … essaies de reformater une autre fois (je sais c’est chiant) … et si une amélioration se reproduit c’est que c’est du à un virus ou autre vilénie … il te faut donc t’équiper en divers anti malware ect … pour éviter le soucis.
