salut
mon FAI est wandoo en 1024
ok je viens de configurer la passerelle du wag
donc maintemant il faut que je cree ma connection sur mon protable c’est bien ca
je vien de parametrer mon portable comme sur le lien http://www.clubic.com/wiki/R%E9seaux_Informatiques
en sp2 et rien se passe il veus se connecter il detecte aucun reseau sans fil
salut c quoi comme carte wifi sur ton portable ?
a tu configuré le WAG54G ?
salut
ma carte wif du portable est une (prism 802.11g wireless adapter)
et bien pour le wag c’est se que tu m’a indiquer en haut donc je l’ais fais
Pour bien faire il faudrait que tu désinstalle ta carte wifi, tu fais un reset sur le routeur, tu reconfigure ton routeur et tu réinstalle ta carte
l’option Wireless, Wireless network, Wireless SSID Broadcast est elle bien activéé dans le routeur
je viens de recontroler dans l’option wireless et c’est tout comme tu m’a dit
petit question il y a pas mettre des ip dans la configuration de la carte wireless dans le tcp/ip
non tu met en ip auto et dhcp activé
petite verif : la MTU est -elle en auto ? dans la page d’acceuil du routeur
quelle la plage ip du server dhcp
le mtu est en auto et l’ip du server dhcp je c’est pas
il y a marquer
auto detect LAN dhcp server :disable
stating ip adress:192.168.1.xx
local dchp server:enable
je ne doit pas avoir la meme version du firmware que toi essai de le mettre a jour il y a peur etre un bug et c pour ca que ca marche pas
Pour commencer, il faut mettre comme SSID dans le routeur "linksys"et désactiver la securité WEP ou WPA
il faut aussi que dans wireless network access l’option allow all soit selectionnée
n’oublie pas de valider en selectionnant save settings
quand c fait, reboot le modem routeur et quand il est redemarré, allume ton PC
Normalement, tu devrait détecter un réseau nommé "linksys"
si ca marche, tu pourras alors renommer le SSID et définir une clef WEP
Voici le guide utilisateur du WAG54G mais il est en anglais
ftp://ftp.linksys.com/pdf/wag54g-ug.pdf
il faudrait aussi que tu repasse au Firmware d’origine car ca vient peut etre du firmware ! Mon WAG ne supporte pas du tout le dernier Firmware
salut
mon firmware est l’original 1.00.19
mais mon wag est le v2
je vais voir avec le lien aussi
mon probleme est resolu
grace a un numero de telephone vert de chez linksys
c’est eux qui paye cool
la seule difference c’est qu’ il faut aimer le telephone car je suis rester un peu pres 1h15 mais bon tout mais probleme sont resolus et en plus comme pour le wifi il est verouller donc plus de probleme
et un grand merci a MANUTERGNIER qui c’est devouer a n’aider merci encore a toi
Et c’était quoi le pb ?
sinon pas de quoi pour mon aide c’est avec plaisir
salut
il y avait un probleme sur la configuration de la passerelle au niveau wireless et du port moi j’etais sur le niveau 11 et il fallait le 6 ensuite mon configurer au niveau des ip pour l’acces au net et ensuite pour le wifi securiser
je promet que ca vos le coup de les apeler car moi cela faisais des jours que je galerer et en 1h15 c’etais tout resolu
bon allee je vais au taf
et merci
