Le témoin limineaux de la touche verr maj ne s'allume pas hp pavillon 6614 EF
j’ai un problème avec mon ordinateur portable hp pavillon 6614ef (Cpu : amd athon 64 x2 1,8 ,dd :120, vista home premium) , quand je clique sur le bouton verr maj « caps lock » le témoin liminaux de cette touche ne s’allume la même chose pour la touche arr déf
Merci d’avance
La commande fonctionne toujours ?
oui la touche fonctionne trés bien
si cela fonctionne, peut etre que les deux leds sont grillées :etonne2:
oui il y as de forte chance ou un probleme de connectique dans le clavier car les 2 HS en meme temps c’est rare
donc y t il une solution ou pas ?
il est encore sous garantie ? si oui tu peux peut etre faire marcher la garantie
sous garantie : renvoie
sinon soit change de clavier soit tu active le verouille maj et num dans la barre des taches
bounjour
comment activer les deux touches dans la barre des taches?
me rappel plus
mais sinon il y a ce petit soft www.espacefr.com…
