les tv lcd toshiba 32xv565dg ou 566dg sont-elles equipees d’un tuner dvb-c permetant de recvoir la tv par reseau cable (numericable) ou faut-il sorienter vers un sony 32v4500 qui lui posede ce tuner .merci a tous ceux qui maideront avec des reponsses judicieuses! BOXER65
Message edité le 22/03/2009 à 10:45
Tiens je ne savais pas qu’il existait des TV HD avec tuner DVB-C, c’est bon à savoir ![]()
Edit: en effet la Sony 32V4500 possède bien un tuner DVB-C :) [http://www.lcd-compare.com/televiseur-SONKDL32V4500-SONY-KDL-32V4500.htm](http://www.lcd-compare.com/televiseur-SONKDL32V4500-SONY-KDL-32V4500.htm) Ce qui ne semble pas être le cas de la Toshiba: [http://www.lcd-compare.com/televiseur-TOS32XV565D-TOSHIBA-32XV565DG.htm](http://www.lcd-compare.com/televiseur-TOS32XV565D-TOSHIBA-32XV565DG.htm) (le modèle 566 possède juste un pied pivotant, pas d'autres différences apparemment)
Il semble possible de se passer du décodeur numéricable avec la Sony, mais il y a une manip à faire apparemment: [i]"Ce modèle a un tuner compatible câble (DVB-C) et il semble bien possible de se passer du décodeur Numericable en utilisant la carte à puce associée à un module "Powercam Pro". Plus d'informations sur l'utilisation du DVB-C données par un internaute "Fu Su Lu" qui a essayé cette méthode."[/i]
[i]"Note de LCD-Compare
Après échange avec « Fu Su Lu », il nous a communiqué les informations complémentaires suivantes :
- il accède bien aux chaînes Numericable payantes sans le décodeur Numericable
- sans rien faire, les chaînes en clair sont accessibles en SD ou HD
- en utilisant conjointement un module Powercam Pro et la carte Numericable, les chaînes cryptées de son abonnement sont accessibles (sauf une : « Série Club »)
- parfois il y a quelques dysfonctionnements : sous-titres innacessibles sur certaines chaînes et parfois l’accès au câble est inutilisable au démarrage de la TV
Merci à lui pour ce complément d’informations."[/i]
:ouch: Je ne savais pas non plus que ça existait !
