LC-POWER - 550W SILENT POWER SUPPLY - 140 MM FAN - SILENT GIANT LC6550GP Version 2.0 GREEN POWER - BLACK (Noir)
Une révolution dans la technologie de l’alimentation. La Green Power offre une conception technique complètement nouvelle.
Avec la technologie "Pulse Width Modulation" (modulation de largeur d’impulsions), un ventilateur de 14cm auto-régulé, un transformateur exclusif, et un circuit de contrôle professionnel, cette alimentation vous aidera à faire des economies tout en participant à la protection de l’environnement.
En effet elle nécessite moins de 1 Watt en veille et offre une efficacité supérieure à 85%!
Ce modèle conserve les qualités des modèles précedents : Silencieux, un Excellent Rapport Qualité/Prix, Efficace tout en vous permettant de mieux maîtriser l’énergie.
Vous pouvez économiser jusqu’à 30 000 Watts par an !!! o_O
Puissance : 550 Watts
Un UNIQUE ventilateur silencieux de 140 mm Thermorégulé
CARACTERISTIQUES :
Pour AMD and Intel® ATX 12V 2.0 (compatible 1.3)
Ventilateur Silencieux 140mm Thermorégulé
Double Serial ATA
Longueur de câbles : 60cm
Dimension:158,616cm ( L x H x P )
CONNECTIQUE :
1x connecteur ATX 20+4 broches
1x connecteur 12v 4 broches
1x connecteur PCI-Express 6 broches
7x connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5 pouces 1/4
2x connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 3 pouces 1/2
2x connecteurs SATA (alimentation des disques durs SATA "Serial ATA")
DONNEES TECHNIQUES :
ENTREE :
Tension : 230 V / 4A / 50 Hz
SORTIES :
+03.3 V : Max 35A
+05.0 V : Max 40A
+12.0 V1 : Max 16A
+12.0 V2 : Max 18A
-12.0 V : Max 0.8A
-05.0 V : Max 0.5A
+5.0VSB : Max 2.0A
Lc power c’est du bas de gamme entree de gamme…
certains ont que des problemes avec dautres en sont tres content :neutre:
comme j’ai déjà pu le dire on mets pas un moteur de twingo sur une ferrari pourquoi faire une config haut de gamme avec une alim bas de gamme? :neutre:
pour 70euros tu as une hiperR 480 watt tres silencieuse qui fera le boulot
tu as pas besoin de 550watt loin de la et les 550watt de la Lcpower je sais pas si ils sont reels…
Le bilan est simple : ce bloc est une arnaque pure et simple. Affiché à 44.45 euros, c’est à la limite de l’escroquerie. Il n’a pas tenu très longtemps sur notre banc de test alors que des blocs de 400 watts ont tenu le choc. Bref, à éviter à tout prix. Sortez plutôt quelques euros de plus de votre poche et achetez une Fortron Green 400 watts… Heureusement pour LC Power que la Scorpio a un comportement bien différent comme nous allons le voir dans les deux pages qui suivent. Hormis celle-là, fuyez les LC Power. Nous savons que notre précédent test recommandait les LC Power mais notre configuration de test était nettement moins musclée. Signalons enfin que notre cas nest pas isolé puisquun de nos confrères a également claqué une 550 watts lors de tests similaires.
edit: toujours d’apres larticle ils ont claqué l’alim alors quelle consommait "seulement" 475watt et elle est données pour 550w…
moi qui voulais m’acheter cette alim’ … HEUREUSEMENT que j’suis tombé sur vous !!! LøL ! Bref donc dans un petit budget on reste sur une Hiper ? ( à 80 tout de même … :‹ ( ) cher pour une alim › quand même non ? en plus elle a des tension bien trop élevées j’trouve ( 0.25 V ) béh MERCI bien de m’avoir éviter une connerie
Faut pas generaliser non plus :non: , la LC 550 est connue pour son manque de fiabilité, mais il y a d’autres alim’ dans cette marque dont la Scorpio (tres bonne dans les tests) et la 420w qui fait tres bien son travail et delivre des tensions plutot stable et a un des meilleur rapport qualité/prix. :oui:
N’empèche que se faire une config avec un proc à 300 euros, de la mémoire pour 300 euros, une carte vidéo à 300 euros, et prendre des risques avec l’alim, c’est de la bêtise et rien d’autre.
Enfin la Scorpio est mieux mais c’est pas pour autant que c’est une bonne alim’.
Elle délivre 480W alors qu’au même prix on a une Hiper type M 530W bien meilleure :super:
