Bonsoir à tous!:hello:
Voila le problème: je pars demain chez un pote, chez qui 2 PC (un dekstop et un shuttle) sont déja connecté en réseau local.
Je voudrais enmener mon PC là bas, mais le problème est qu’il n’y a pas de connexion internet (oui, oui, ça existe encore les gens sans internet:lol::lol:), mais surtout pas de HUB Ethernet pour faire le relais entre les 3 PC.
Mon PC possède deux prises RJ45 sur la carte mère, et j’aurais voulu savoir si il était possible de brancher les 3 PC en LAN.
Si oui, comment puis faire?
Je voulais opérer en branchant le Shuttle et le dekstop sur chacune des 2 prises ethernet de ma carte mère, mon PC jouant en quelques sorte le rôle de relais. Est-ce que ça va marcher ou me faut il un troisième cable RJ45 pour relier le Dekstop et le Shuttle entre eux?
Bah, c’est bien ça le problème. je n’ai que deux câbles: un qui est un RJ45 croisé, et l’autre je ne sais pas: soit droit, soit croisé.
Et pis, pour demain, ça fait un peu short pour investir dans un switch ethernet, ou dans des clés wifi…:frown:
Ok!
Merci janus!
Bon je vais essayer ça, d’après les infos que j’ai pu glaner, il faut que je branche le Shuttle et le dekstop avec 2 câbles RJ45 croisés à mes 2 prises ethernet sur la carte mère.
Il faudra que j’attribue ensuite les adresses IP suivantes:
-192.168.0.1 (pour mon PC qui va faire le relais entre les 2 autres)
-192.168.0.2 (Shuttle)
-192.168.0.3 (Dekstop)
En mettant un masque de sous- réseau:255.255.255.0 à chaque PC, ça devrait marcher. Reste plus qu’à espérer que je trouve tous les réglages et que j’arrive à tous les faire!
cela dit tu va besoin d avoir deuaddress ip pour ta cart réseau!
a moins qu xp ait une fonction spécial pour sa mais j en doute! va faloir que tu t amuse avec du routage et tout!
Pour savoir si c’est un cable droit ou croisé il suffit de mettre cote à cote les 2 prises rj45 d’extrémités du cable et regarder si les couleurs sont du meme coté (par exemple orange sur la droite pour les 2 prises) dans ce cas c’est un cable droit si pas du meme coté alors cable croisé :bounce:
Euh c’est assez difficile de te lire…
Sinon, comme je lui disais, il suffit d’utiliser la fonction « pont » sur XP. Cette fonction réunit en une seule carte réseau virtuelle les 2 cartes réseau physiques, et il n’y a donc bien qu’une seule adresse IP pour ce « pont ».
Amitiés
Janus
désolé je n était pas réveiller ce matin et a vrai dire j ai pas mal de mal a trouver mes mots en ce moments ainsi que mon orthographe!
cela dit merci! « pitit trou de memoire! »
Merci les gars! Je viens de rentrer ce matin, et on a réussi à faire marcher les 3 PC en réseau, non sans mal, mais on a fini par y arriver!
Allez, a+, et merci encore!
