salut j’aimerai savoir si la MSI KT4V (carte mére) et bien pour le pross 800Mhz duron ou alors je rachéte AMD Duron 1.6 GHz ou 1.8 GHz
Il n’y a pas de raisons qu’un Duron 800 ne passe pas sur cette carte mere [:kamaga] !
Meme s’il n’est pas repertorié dans le CPU Support Status relatif à la Kt4V → http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support_detail.php?UID=620&kind=1 … ca reste tout de meme un CPU FSB100 en 0.18µ !
va donc voir ici :
les duron 1400, 1600 et 1800 (bus 266 mhz) ne sont pas supportés !!!
et à priori les duron (bus 200mhz) que à partir de 1100 mhz
Moi aussi, je voudrais réutiliser mon Duron 800 avec une Asrock K7S8X …
Donc normalement sa devrai passer
peut etre une question de voltage car le 800 est en 1.6V et le 1100 est en 1.75V
mais je ne vois pas trop pourquoi ca ne marcherait pas, les CM ont une compatibilité rétroactive
le duron 1.6 ghz
Si tu peux patienter je pourrais tester ca dés lundi avec un Dudu 800 sur une KT4M [:kamaga] !
j’ai un duron 1,6ghz sur cette carte, ça marche trés bien bios original :??:
Tu est sur de toi confirme moi merci
Informations Générales sur la carte mére
Type de produit Carte mère pour PC
Marque MSI Computer
Caractéristiques techniques
Processeurs supportés - Connecteur Socket A pour Duron, Athlon, Athlon XP, Sempron
- Bus 200/266/333 Mhz
Jeux de composants - Chipset VIA KT400 - South-Bridge VIA VT8235
- Carte son intégrée 6 canaux
- Carte réseau Fast-Ethernet
Mémoire Vive - 3 slots DDR-SDRAM - Supporte jusqu’à 3 Go
- Supporte la DDR-SDRAM PC1600/PC2100/PC2700/PC3200*
Supporte la DDR-SDRAM 3200* 2 banks maximum
Ports / Entrées-Sorties - 1 connecteur AGP 8x - 6 connecteurs PCI
- 2 ports IDE Ultra-ATA/133 (4 périphériques IDE max.)
- 3 connecteurs pour ventilateur (processeur, chassis et alimentation)
- 1 port parallèle
- 2 ports série
- 1 port PS/2 clavier
- 1 port PS/2 souris
- 4 ports USB 2.0 + 2 ports internes
- 3 ports son jack (line-in, mic-in, line-out)
- 1 port réseau RJ45
BIOS BIOS Award (compatible Sempron)
Pour le pross
Processeur 1.6Ghz (Socket A) - 128 Ko cache L1 - 64 Ko cache L2 - 0.13µ - FSB266
et bien oui je confirme msi kt4v+duron 1.6ghz! la seule chose dont je ne suis pas sûr c’est le bios je l’avais peut-être flashé, je me rappelle pas et j’ai pas le pc ici
