Bonjour
J’ai un problème avec la charge de mon ordi portable. En effet, lorsque je branche mon ordi sur le secteur, celui ci m’affiche bien qu’il est branché sur le secteur, il m’affiche l’état de charge de la batterie (25% par exemple) mais il ne charge pas la batterie.
Cependant parfois, je ne sais pas pourquoi, il charge la batterie ce qui prouve bien que le problème ne viens pas de la batterie. De plus quand la batterie est chargée, elle a une autonomie correcte. Le problème ne doit pas venir non plus du chargeur car il m’affiche bien, lorsque je branche l’ordi sur le secteur, que c’est bien la source d’alim.
J’aimerai savoir si ce problème peut se résoudre informatiquement (avec des pilotes… ) et dans ce cas, qu’est ce qu’il faut faire ou si c’est simplement un problème technique.
Merci de votre aide
Edité le 05/03/2008 à 09:51
