voila je vais me lancer dans le watercooling (socket 939) et je suis tombé sur ce kit tout fait
son petit frere avec un simple 120 mm etait loin detre terrible mais la ca donne quoi dapres vous?
est il beaucoup plus performant?(en theorie ca devrai sameliorer avec un 240 en plus) qu’en pensez vous?
vu je compte oc comme un fou je me demandais sinon si il serait pas plus judicieux de prendre en piece detachés pour augmenter encore plus les performances mais vu le prix du bigwater je pense qu’a ce prix la je trouverai malheureusement pas beaucoup mieux
merci de vos réponses
ps: sur le net jai trouvé aucun test du big water 745
justement,le petit frère,comme tu l’appelle était plutot performant en comparaison aux autres kits 1*120mm…
En watercoonling,thermaltake,ça fait un moment qu’ils roulent leur bosse et qu’il sortent de très bon produits.
Va voir les critiques des acheteur du premier kit sur ldlc et tu verras de quoi je parle,sans compter les articles et autres tests publiés sur les sites spécialisés.
Non franchement,pour moi ce kit devrait marcher du tonerre de dieu!!!!
évidemment,si tu cherche les meilleures perf pour un O/C de fou,il faudra que tu te monte ton système a la carte mais ça,c’est beaucoup plus cher…
rebonjour,
oui jai vu la pompe mais en HPDC le principal cest pas la hauteur de refoulement?
sinon pourquoi avoir fai 1 120 et 1 240 je comprend pas trop… autant passer directement a 1 360 lol
ca apporte beaucoup en performance ou pas?
si quelqu’un avait un test sous la main…
je sais que le mieu serait de me prendre piece par pieces mais vu le prix du kit je pense pas qu’a ce prix la j’aurai mieux…
vous pensez que ca vaut vraiment le coup de passer au watercooling ou vaut mieu investir dans un tres bon air cooling? (moins couteux)
lavantage du watercooling cest que je peux monter mon Vcore plus haut :neutre:
je te conseil un Big typhoon, beaucoup de gens le trouve meilleur qu’un XP 90C, il n’est qu’a 35 avec le ventilateur fourni, et extremement silencieux http://resources.vr-zone.com/ocdb/search.php
renseigne toi en air si c’est interessant avec ton processeur, sinan penche pour un watercooling, mais sache que le big typhoon est equivalent a un watercooling bas de gamme
salut,
j’avais le bigwater avec un seul rad de 120, ce n’est pas du hpdc, c’est du gros lpdc pas terrible avec des conduis de 6.5 mm, les ventilos même sous volté sont des grosses turbines à bruit.
L’histoire c’est que la pompe est faiblarde mais étudiée pour avoir un bon ratio/puissance, 3 radiateurs uniquement pour un cpu c’est démesuré.
La plupart des gens qui font du wc ont 3 radiateurs quand ils watercoolent au moins le cpu, le gpu, et le chipset.
Mais là ou tu seras embété avec ce kit c’est c’est pour l’upgrade, tu ne pourras pas rajouter un seul élément à ton circuit, car les embouts font 6.5/9.5 et la norme c’est 6/8 (pas top) ou 8/10.
Les raccords de tuyaux sont pas tout à fait compatible avec la norme dans le commerce car le taraud c’est du 1/8 batard au lieu d’être du 1/4 classique, et la puissance de la pompe (400litre par heure) c’est faiblard en fait (le plus faible conseillé c’est les eheim 600l/h).
Enfin tu finiras inévitablement à plus supporter le bruit des ventilos tt (sauf si tu n’est vraiment pas éxigeant…).
tout ça pour dire qu’a un moment tu seras limité, et tu ne pourra quasiment rien garder du bigwater pour faire évoluer ton circuit.
Qu’en plus tu perds beaucoup plus à la revente d’un kit comme ça, qu’avec la revente de pièces plus plébiscitées par les watercooleurs.
donc mon conseil, c’est regarde sur nokytech les conseils des forumeurs.
Choisis des éléments qui sont pas moins pas plus compliqués que ceux du bigwater à installer (tous en fait car il n’y a que lorsque tu commences à vouloir refroidir autre chose que le cpu que ça devient prise de tête)
Et abandonne les kits tout fait, ou tu sera toujours perdant au final, en perfs en silence et surtout en évolutivité.
85 euros 159 euros 169 euros
avec celui à 85 euros tu prends 1 radiateur Alphacool NexXxoS Pro simple ou double en plus + des raccords qui vont bien + 1 ou 2 120mm et rulez, t’as tout qui va bien pour commencer tranquille et plus perf que le bigwater, pour quasi le même prix, mais nettement plus évolutif.
le premier la pompe l20 est tres faiblarde donc je pense pas…
pour les deux autres le waterblock est pas top(mais deja mieux que le thermaltake je pense) la pompe eheim 1048 est super dapres ce que je sais
et le rad zern est top (tres reputé) mais avec un rad simple ca suffira a bien refroidir?vaut mieu pas un double?
la hydor c’est 700l/h, ça va c’est pas la panacé comme une laing, mais la hauteur de refoulement doit être d’1 m 50, donc standard comme une eheim 600l/h, c’est suffisant pour 2 wbs et 2 rads, mais on peut faire plus avec.
Le 1AHV2 c’est un très bon wb hpdc, qui casse moins le débit qu’un 1ahv4 (qui est un des meilleurs niveau perf), et qui permet ensuite de monter un circuit efficace ou il y a du débit sans avoir à mettre tes wbs en parallèle (ça c’est super chiant à monter un circuit //).
un rad simple c’est suffisant pour un cpu, mais pas au top niveau performance, pour plus de perfs, l’équilibre c’est de racheter un second rad simple nexxos avec le kit et de le brancher juste à la suite du premier dans le circuit, c’est exactement pareil qu’un rad double et tu fais l’économie du kit.
Par contre réfléchi bien à la façon dont tu veu intégrer ton circuit, pour bien choisir les raccords, et la longueur du tuyaux.
en fait je reflechis sois uniquement watercooler le CPU soit passer le chipset avec (mai jai vu aucun waterblock nforce3) ou alors watercooler le GPU et dans ce cas la le 120 du kit je le mettrai sur le ventilo 120 de larriere de la tour et jy poserai un 3*120 sur le dessus de la tour
mais la cest pu le meme budget et ca serait pour dans 1ou2mois ca…
le probleme cest la pompe faut trouver celle qui tiendrai tout ca…
comme tu veux étudi en fonction du budget, avec le wc du gpu il faudra bien choisir tes raccords (coudes etc), le chipset niveau perfs c’est pas réelement mieux en wc, niveau bruit ça dépend du bruit de ton ventilo de chipset…
En effet Il te faut une bonne pompe si tu comptes avoir 4 rads un wc cpu/gpu/chipset, la eheim 1200l/h convient, mais il faudra quand même faire gaffe au débit (donc pe prévoir du //) avec une eheim 600l/h ou la hydor l20, tu sera obligé de mettre des élements en // .
Le top pour tout mettre en série ça serai une laing DCC, seulement là ton budget explose.
à la rigueur ce que tu peu faire pour le moment c’est un circuit simple, 1ahv2+laing+1 rad nexxos+un 120mm+ un reservoir, et comme ça tu peu évoluer doucement sans te prendre la tête du tout vers plus de wb ensuite. Parce qu’avec la laing tu peu blinder ton circuit en série à fond, elle à une colonne de 3m/4m…
