Kit anti vibration: utile ? - pas de cat "silence" ?!
Bonjour a tous,
Deja je vous souhaite a tous une excellente et heureuse BONNE ANNEE 2006!
Donc j’en viens a mon sujet :oui:
Par l’intermediaire d’un ami je vais passer commande chez pc look et j’hesite a prendre ce produit; car j’en ai pas vraiment la certitude de l’efficacité :o
Il s’agit donc de ceci:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_pc-look…m__1391_fr.html
ou sinon il y a ça:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Revolte…m__2182_fr.html
et il y a aussi celui la…
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Sharkoo…m__2379_fr.html
ou faut-il simplement prendre de simples rondelles en caoutchouc ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_pc-look…ur__107_fr.html
je ne sais vraiment pas, merci bcp pr votre lanterne :super:
Amicalement, Tilk
je pense que les rondelles sont suffisantes
mais ne les prends pas sur ce genre de site, va plutot chez casto ou monsieur bricolage, tu en auras 10 pour le meme prix
il en faut 8 par ventillo
4 entre les vis et la tolle extérieure et 4 entre la tolle intérieur et le ventillo
ou alors tu le fait toi meme averc du silicone en cartouche
ok pas grave snake59.
Pourquoi 8 ? je ne comprends pas lol :smiley:
et chez casto ou mr. bricolage c’est les meme dimensions aussi ?
j’ai expliqué pourquoi 8
si tu n’en mets que 4 tu auras soit les vis, soit le ventillo qui sera en contact avec la tolle, donc ca ne servira pas a grand chose pour ce qui est de la filtration des vibrations
il faut :
vis|joint|tolle|joint|ventillo pour que ce soit efficace
et pour les dimentions tu emmenes une vis pour vérifier, car il en existe une diversité énorme
c’est pas des rondelles qui vont rendre des ventilos sinlencieu :o
il est peu etre temp que ton amis chenge de boitier :neutre:
ah ok je comprends mieux avec ton shema! :smiley:
merci a toi, j’irai voir chez leroy merlin.
non tu ne m’a pas compris c’est moi qui cherche a prendre des rondelles. Car je sais tres bien que c’est pas des rondelles qui vont rendre mes ventilos silencieux mais quand je met tout a 5v deja c’est quasi inaudible mais avec des rondelles en caoutchouc ça attenura encore mieux le bruit car les vibrations seront "absorbés" non ?
En tout cas, merci bcp a tous :slight_smile:
je ne parle pas de rondelle rigide, mais en silicone
et c’est vrai que c’est utile pour des ventillos silencieux, sinon ca sert a rien :smiley:
oui je sais bien en silicone, sinon ça sert a rien comme pr les ventilos qui font un barouf a 12v, evidement :smiley:
