J’ai deux Kd7 d’occase. J’ai acheté un AMD Sempron 2800+ socket 462 chez GrosBill.
Ils m’ont certifié que ça marcherait.
Quand je mets sous tension le ventilateur du CPU et celui du chipset tournent pendant 1/2 seconde et s’arrêtent, puis…plus rien.
Aucun bruit dans le HP
D’où cela peut-il venir ??
Merci de vos infos
j’ai mis les Kd7 en volant sur une table.
Je ne peux pas flasher le bios puisque je n’ai pas accès.
Pourtant j’avais cru voir quelque part que le Sempron allait sur cette carte.
Car à première vue, la carte n’a pas l’aide le supporter.
Mais comment en être sûr ??
Voilà je reviens de la cave:
j’enlève le proc et tout le reste. Donc le carte a juste les deux ventilos.
Je mets le jus, Pareil: ça tourne 1/2 seconde sur les deux KD7
je change mon alim noname pour mettre une Tagan que j’avais sur mon proc mais que j’ai ôtée car trop bruyante.
Et Là les 2 ventilos ne démarrent pas ???
Par contre je ne branche pas le connecteur carré, 4 pins, 12v je crois, car je peux le mettre dans 2 sens, c’est-à-dire le retourner de 180°.
Il n’y pas de détrompeur sur la carte, bizarre ??
Sur la doc il est dit qu’il n’est pas obligatoire.
Le mettre si je le mets à l’envers cela peut-être la cata.
mon alim Tagan, vieille de 6 mois et testée 15 jours, ne fait pas démarrer les ventilos, sur les 2 cartes Kd7
Tout ça te dit qq chose ??
J’ai deux Kd7: la A, normale et la RAID.
je viens d’où tu m’as indiqué.
Donc le Sempron 2800+ est supporté par ma carte.
Alors il est mort.
Si c’est cela je ne suis pas dans la merde car je l’ai acheté chez grosBill.
C’est là qu’il était en stock et le moins cher.
Mais ayant eu des ennuis par le passé avec eux, je le répète: si c’est le proc je n’aurais pas l’autre avant un bon mois. c’est la barbe car c’est pour ma copine qui attend après.
J’attends quand même ton diagnostique.
Sans le proc les ventilos devraient-ils démarrer ??
Oui, c’est cette carte.
Oui, il y a un petit ergot sur le connecteur de la carte.
Par contre, le connecteur de la Tagan est mal foutu. Il a le même genre de connec teur que ceux des ventilos de cpu. Mais il ne sert à rien sur la Kd7.
Comme dit plus haut, je peux le retourner de 180° aisément.
Question: S’il n’y a que le 12V présent et le fil de masse, peut-être est-ce symétrique et qu’on peut le mettre dans un sens ou l’autre. par contre à 90°; il ne rentre pas.
Si ce 12 v est obligatoire je ne peux mettre que la Tagan. Es-tu sûr qu’il le faut.
A+
Je viens de lire ta réponse.
cela voudrait dire que les 2 cartes sont mortes.
Donc l’alim détecte qq chose et se coupe.
Pour la Tagan, elle se couperait très rapidement, ne faisant pas démarrer les ventilos.
C’est cela.
Oui, cette a marché.
Pour la seconde, je l’ai commandée sur eBay.
Bizarre que les 2 soient en panne.
je n’y comprends plus rien.
Du nouveau, j’ai reçu aussi une carte KD7-G, de chez eBay.
cela fait pareil : les ventilos se coupent.
Donc sur 3 cartes : c’est normal
Il reste :
1- le 12 v que je ne branche pas, mais sur la doc il est dit que ce n’est pas indispensable.
2- le proc est mort et l’alim a besoin du proc pour démarrer, donc elle ne démarre pas
Quelle idée d’avoir acheter chez GrosBill, le pire de tous.
Merci.
Si vous lisez, vous avez d’autres avis ??
http://www.pcreation.fr/article-tuning-bra…lectriques.html
Voir ci-dessus.
je dois pouvoir brancher le connecteur 12 v dans les 2 sens
Mais à part Priest personne ne répond.
Priest:
Je pense avoir trouvé, suite à une autre post où tu as répondu.
Le ventilateur tourne et s’arrête c’est normal.
Pour démarrer la carte il me faut court-circuiter les 2 plots de mise sous tension.
C’est ce que le collègue a trouvé en disant qu’il y avait un sens au bouton de power ON.
C’était en 2005.
