bonjour!
je pense a changer mon ordi portable et je vois qu’aujourdhui il y’a souvent des carte graph qui m’ont l’air pas trop mal pour pas excessivement cher.
mais je me demande , deja un pc portable chauffe si on fait pas un minimum gaffe. mais avec ces carte graph , si on joue , est ce que cela ne fait pas trop monter la chaleur dans le pc?
parce que je ne voudrai pas me retrouver avec un pc a 80 degres!
deja sur fixe ca chauffe dur , mais alors avec la ventilation d’un portable…
merci
tu ne peux pas vraiment changer la « carte graphique » sur un portable (à moins d’avoir un portable spécialisé ou encore d’être un pro en électronique) car normalement c’est une carte graphique qui est soudé à la carte mère (et une vrai carte graphique est presque aussi épais qu’un portable, voir le double)
80° que ce soit sur fixe ou portable, c’est une température normal pour une carte graphique qui est en charge :neutre:
virus , je ne compte pas changer la carte graphique , mais changer de pc portable avec une CG.
sinon oui 80degres est une temperature normale pour une CG de fixe , sur un pc portable c’est censer tenir jusqu’a 100degres maxi! mais j’ai dis 80 degres mais ca pourrai etre plus dans le pc du coup , vu qu’il n’y a que peu de ventilation et que les composants sont tous collé entre eux!
et surtout au bout d’un an apres qu’il se soit encrassé!
perso j’ouvre le portable une fois l’an et ca me diminue la temperature de 10 a 20degres.
enfin tout ca pour dire que je me demande de l’espérance de vie du portable avec ces fameuses carte graph ou l’on peux jouer.
mon portable quand il monte a 80 degres je fais oula et je stop ce qu’il fait. mais là jouer sur portable , je redoute le pire.
enfin qu’est ce que vous en pensez?
merci !
Edité le 06/12/2010 à 04:11
:hello:
Topic qui concerne plutôt la section Ordinateurs Portables.
Je déplace. :jap:
Moi j’en pense qu’un portable bien conçu est tout à fait capable de tenir la journée en charge. 80° sur le CPU n’est pas alarmant, c’est quand la température dépasse les 90° que je commencerais à me poser des questions…
Et sur ce point, je n’ai pas de soucis à me faire avec mon M15x qui atteins les 80° très très difficilement et quand il les atteins, la ventilation s’accélère un peu. En général, la CG est vers 35-40° en idle et se stabilise vers les 70-75° en jeu (Starcraft 2 pendant quelques heures par exemple). De son côté, le processeur est vers les 30° en idle et 60° en pleine charge pendant assez longtemps (ici encore, quand la ventilation commence vraiment, ça retombe et il faut déjà quelques minutes de Stress test pour y arriver)
Donc oui, on peut jouer sur portable sans soucis… mais il vaut mieux avoir un modèle pensé pour.
wé c’est quand meme un alienware que t’as!
là je pensais plus a un portable plus grand public qui commence a mettre des CG sympa sans etre des monstres.
là vrai que t’as des températures un peu élevé mais qui sont tout a fait acceptables! mais bon c’est du alienware…
apres je me demande comment les portables grand public reagissent quand on les poussent!
parce que pas envi de mettre 1500e dans un portable , ni d’acheter un portable a 800/900e et qu’il me dure 1 an 1an1/2.
là jai un simple compaq en dual core d’y a 3ans et il tourne toujours a 45deg nettoyé , 55deg apres un an. et ca bien sure sans CG et en idle , 65/70 en charge. pour ca que la CG me stress un peu…
et merci encore pour vos réponses!
Si tu trouves ça élevé, il y a un soucis ^^’
La plupart des portables grand public équipés d’une CG dédiée chauffent plus même si ils sont orientés bureautique et donc beaucoup moins puissants.
Si tes températures sont celles du CPU, elles sont donc plus élevées que les miennes ^^‹ . et si c’est la CG, c’est comparable… sauf en terme de puissance… ^^ ›
Sans compter que la ventilation n’est jamais au maximum, même en jeu pendant des heures.
Edité le 08/12/2010 à 11:13
