salut j’ai eu aujourd’hui battlefiel 2 tout fonctionne bien sauf les graphismes donc j’ai l’attention de m’acheter un CG pas cher pas au dessus de 40 euro.
ram 512 (ne me ditent pas de m’en acheter une nouvelle barrette, a mon avis 521 autre mo se libère si je désactive las CG dédié)
Edité le 17/04/2009 à 17:21
tu pourras pas jouer confortablement avec une carte à moins de 40 :neutre:
même pour ce jeux, prend une HD4670
J’ai pas compris ton histoire de Ram… Tu as quelle quantité physique ?
j’en 1 go mais la moitié est prise par la CG qui est sur la CM et utilise la RAM.
et puis mon alim va elle suporter la 4670 en tout ca j'ai un port pci expresse.
Tu joues en quelle résolution et tu as quoi comme alim’ (marque et puissance) ?
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/46862-Radeon_HD_4550_512_Mo_DDR3.html
C’est pas génial mais toujours mieux que ton GPU intégré
ou ça si tu préfères une sortie HDMI à la place de la sortie TV analogique:
[http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/42748-R455D3_512I.html](http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/42748-R455D3_512I.html)
Edité le 09/04/2009 à 19:08
j’ai ouvert mon pc et j’ai une bestec atx 300 j’ai un pci x16.
je veut juste avoir une carte qui consomme peu et pouvoir jouer a ce jeux.
300 W
Pas terrible l’alim’…
Bein les cartes proposées pas Almalexia sont a peu près dans ton budget. Sinon tu peux trouver une HD4650 pour 54 www.pixmania.com… (sensiblement plus performante et… plus chère).
Après il te reste l’occasion…
C’est pas tant une question de puissance (quoique si, aussi) qu’une question de qualité, de stabilité et de protection en cas de problème…
ok donc ca va alors pour celle que tu m’as proposé ??
Difficile a dire… la théorie veut qu’une bonne alim’ 300W fasse tourner sans aucun problème une config’ dotée d’une HD4650.
Après la tienne… Je ne me prononcerais pas.
Ça peut fonctionner 3 ans sans souci comme ne pas fonctionner du tout, ou couper lors de forte sollicitations.
comment verifier alors si mon alim pourra suporter ??
Bein essayer… avec les risques que ca comporte si jamais elle crame :icon_biggrin:
Tu peux me donner les spec’ écrites sur ton alim’ ? (+3.3V, +5V, +12V)
Il y a un risque, mais ça devrait passer.
Si tu penses changer autre chose plus tard changer d'alim serait plus sûr
ok je vais regarder ça mais le truc que je comprend pas c’est comment ça fonctionne exactement :
et ce qu’il faut additionner la consommation de tout les composants et vérifier si c’est en dessous de 300W ???
ou vérifier la consommation d’un composant et voir si il dépasse pas 300W ???
www.hardware.fr…
en faite je voie un peu de tout du +12V, du +5V et +3.3V et ce sont les seuls chiffre qui reviennent.
Edité le 10/04/2009 à 11:00
