Jeu Modern Warfare 1. L'installation ne se fait pas, le lecteur ne démarre pas
Après introduction du dvd, le lecteur ne se lance pas contrairement aux autres jeux. Pourtant ma carte Nvidia est correcte 8600 gt et mon matériel aussi , je suis sur XP.
et si tu rentres dans le CD (clic droit > ouvrir) et que tu exécutes le « setup.exe » ca ne marche pas ?
Si l’installation ne se fait pas automatiquement, ta carte Nvidia 8600gt n’y est pour rien :stuck_out_tongue:
En revanche, procède à une installation manuelle comme le propose oneshot47. Il est possible que tu aies un logiciel qui bloque les executions auto.
Bonjour oneshot47
Je ne peux pas rentrer dans le cd… Lorsque je clique sur Poste de travail la réponse est : le Poste de travail ne répond pas ! Je précise que cela ne me le fait pas avec d’autres DVD de jeux plus récents. Je n’ai donc pas accès au sétup.exe.
D’autres idées ? Merci de votre disponibilité.
Bonjour Zemekis,
Ok pour ta précision sur la carte ; concernant l’installation manuelle, cela ne marche pas et quant au logiciel qui bloque, pourquoi pas mais lequel ? surtout que cela ne me le fait pas avec d’autres jeux ?
Merci de tes conseils et questions à venir.
Bonsoir,
Un petit nettoyage du CD si ce n’est déjà fait.
Ca ne peut pas faire de mal.
Un test sur un autre ordinateur juste pour le principe peux aider a diagnostiquer également.
Koin-Koin
Visiblement si le poste de travail bloque lorsque tu met ton CD dans le lecteur c’est que ton lecteur n’arrive pas à lire le CD.
Ca peut etre du a CD endommagé/sale/rayé
Comme le propose Koin-koin petit nettoyage et test sur un autre PC si possible.
Une question bète mais pertinente : c’est bien le dvd officiel, légalement acheté ?
Bonjour Koin-Koin
J’ai nettoyé le lecteur, j’ai fait le test sur l’ordinateur d’un ami (moins puissant que le mien) cela marche sans problème ! D’autres idées ? Merci d’avance
labrador1331
Bonour oneshot47,
Le DVD n’est ni rayé ni endommagé puisqu’il fonctionne normalement chez un de mes amis quant au lecteur, je n’ai aucun problème avec mes autres DVD Jeux.
Je suis perplexe…
Merci de m’aider
labrador1331
Bonjour Zemeckis,
Le question est pertinente mais la réponse, implacable : c’est bien un DVD officiel acheté il y a quelques jours dans le rayon spécialisé d’un Hyper.
D’autres avis ? Merci d’avance
labrador1331
J’ai donc le regret de te dire qu’il y a une forte probabilité que ton lecteur de DVD déconne. Le fait qu’il fonctionne bien avec d’autres DVD peut etre explicable par la qualité du DVD et la qualité du laser de ton lecteur.
Ainsi, je te suggère de remplacer ton lecteur. Dans un premier temps, et pour éviter des dépenses inutiles (au cas ou je me tromperai), tente de trouver quelqu’un qui te prete un lecteur DVD le temps d’une journée : c’est très facile à débrancher//rebrancher, et y’a aucun pilote à installer.
Re, Zemeckis,
Je vais essayer un autre lecteur pour voir le résultat. Cela n’a peut’être rien à voir mais, avec une loupe, j’ai lu sur le verso de la boite cette remarque : "ce jeu contient une technologie anti-copie pouvant entraîner des conflits avec certains lecteurs/lecteurs virtuels ?
Qu’en penses tu ?
Merci de ton avis?
labrador1331
Bonne remarque, si tu as un logiciel de type Alcohol ou autre Deamon Tools, essie de le(s) désactiver voir désinstaller.
Mais habituellement tu reçois plutot un message du genre, veuillez insérer le disque original lorsque tu veux lancer le jeu.
C’est une possibilité.
J’ai une question : est ce que quand tu mets le DVD dans ton lecteur, ce dernier tente de le lire ? et si oui, pendant combien de temps et à combien de reprises ?
(en gros, soit attentif au voyant lumineux et au bruit du « disque qui tourne ». Si tu entends un ou plusieurs « redémarage(s) » du tournoiement du disque, comme s’il essayais plusieurs fois de lire le contenu sans succès, je maintiens le problème matériel. Au contraire, si tu entends un bruit normal, c’est à dire un unique tournoiement suivi d’un ralentissement jusqu’à l’extinction, alors effectivement le problème pourrait etre logiciel)
Autre question : une fois le DVD dans le lecteur, quel est l’icone de ce lecteur dans le poste de travail ? Je suppose que c’est l’icone classique, l’image grise d’un DVD, mais vaut mieux s’en assurer. De même, si tu demandes les propriétés du DVD (clic droit, propriétés), peux-tu me dire s’il affiche des valeurs dans le tableau et graphique de la « place occupée » et la « place disponible ». je suppose que tout est à 0, mais vaut mieux également s’en assurer. Si j’ai raison sur ces 2 points, je continue à pencher pour un problème matériel.
Jour Zemeckis,
Problème résolu, il s’agissait bien d’un problème matériel. J’ai essayé une lecteur et le jeu a marché. Du coup j’ai acheté un nouveau lecteur tout en gardant l’autre puisqy’il fonctionne avec de nombreux jeux.
Je crois qu’il s’agit bien de la technique mise en place par Activision qui était incompatible avec mon ancien lecteur.
Merci pour tes conseils pertinents.
labrador1331
Bonjour koinkoin
J’avais désactivé le lecteur virtuel mis en place par Daemon Tools. En fait après essai avec un autre lecteur, il s’agissait bien d’incompatibilité avec la technologie Activision introduite sur ce jeu
Merci de ton avis…
