ma hp c5180 installe hp photosmart express et autre mais pas l’imprimante
tu as vista? si oui il faut que tu telecharge les driver spécifique! va sur touslesdriver.com
bonsoir
déjà tu es sous quel OS
tu mets le cd driver
puis une fois installé tu branches ton imprimante  si rien ne se passe tu va dans  panneau de configuration
imprimante  tu vois si elle apparait
si se n’est le cas  ajout de materiel et tu suis ce qui t’es demandé
Edité le 26/02/2008 à 22:34
voici le lien pour les drivers de ton imprimante
aider moi merci j’ai une impriment c5180 photosmart et j’arive pas a scanner^ ^):heink::heink::frown:
bjr
il faut savoir que sous vista il existe un protocole d’accord entre MS et HP les drivers sont déjà installé . si imprimante Usb la brancher et vista la reconnait. pour scanner dans le cas d’une multi fonction il faut passer par la gallerie d’image chercher acquerir et ensuite scanner normalement
