Je ne trouve pas ou monté le fsbde ma CM qui est a 266 car mon CPu est a 333
ma carte mere (asus p5SD2-VM) a un fsb de 266 alor que mon CPU (intel E8400) a un fsb a 333 donc le CPU de 3Ghz et sou exploiter ou pui je trouve loption du fsb j’ai beau faire le tour du bios je ne la trouve pa !
Vu la carte mère que tu as, j’ai des doutes sur le Bios (voire la carte) qui supporte cette fonctionnalité.
Tu peux toujours aller chercher « JumperFree Configuration ». Là, tu pourras régler le FSB, la ram et d’autres choses généralement destinées à l’O.C.
tu as regarder dans ton bios
Advanced
CPU configuration
et passe le CPU ratio sur manuel
j’ai deja verifier :confused: et je ne peut placer CPU ratio que sur auto ou un chiffre compri entre 1 et 9 pas de manuel ds les choix j’ai deja essayer une mise a jour du bios avec asus update rien et j’ai tester speedfan clockgen il ne fonctionne pas et ai suite plante il me di ke la fraquence cu CPU et incorecte :sweet:
une question
Tu as vérifier le fsb quand le processeur était en charge ou au repos???
car si c’est au repos c’est normal car la fréquence augmente quand tu utilise le processeur et ce reduit au repos pour moins chauffer et moins consommer
