comment brancher le boitier d alim sur carte mère gigabyte ga-946gmx-s2 ou se branche tous les fils,nappe,molex,les usb en façade.
ben…là par exemple tu as le manuel en PDF, mais il est en anglais…
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Manual_Model.aspx?ProductID=2550#anchor_os
Pour l’alimentation, c’est sur le gros domino blanc qu’il faut brancher le tout.
Pour les fils en usb, chaque carte mère à ses branchements et tu ne peux que te référer au manuel pour connaître l’ordre des connexions (power, disque dur LEDS, etc…).
Edité le 01/04/2009 à 18:04
Normalement sur les fils de branchement de la tour les fils noir ou blanc sont negatifs les autre couleurs sont positifs,ca a une importance pour power et reset(ne pas se tromper),pour les ldes c’est moins important d’inverser
:hello:
Justement c’est le contraire
Les interrupteurs ne sont pas polariisés donc OSEF du sens de branchement, pas grave si on inverse, mais les leds qui sont des semi-conducteurs ont un + et un - donc là faut pas se gourer :jap:
En cas d’inversion pas de panique, ça n’endommage rien, ça ne s’allume tout simplement pas :neutre:
Pour le reste, manuel en effet, et de toutes façons mis à part le firewire et l’USB à pas confondre (et encore, ça dépend des prises si on peut brancher ou non), le reste peut pas se brancher ou il faut pas. Il y a des détrompeurs partout ![]()
