Je n'arrive pas a paramétrer ma carte Ethernet à 100mb/s
je ne comprends pas mais ça fait 3 cartes reseaux que je me procure et à chaque fois,je n’arrive pas à la passer à 100mb/s :frowning:
elles reste à 10mb/s
Carte Ethernet Realtek PCI RTL8029(AS)
windows XP sp1
il doit bien y avoir une solution !!
le premier qui trouve gagne…ma consideration :wink:
merci
tu as un message d’erreur quand tu veux le faire ?
non non ! g pas de message d’erreur.
bah en fait, le truc, c que je n’arrive pas à trouver l’endroit qui me permet de modifier la vitesse.
il doit exister une option sous windows nan ?
gestionnaire de periferiques → carte reseau → proprietée
apres je vais dans l’onglet « avancé » et j’ai une fenetre qui s’ouvre et qui m’indique "Propriétés : "
« vitesse de la ligne » surligné en couleur
et puis plus rien :-((
je ne peux rien faire
Dans l’onglet avancé, j’ai des tas de paramètres, et le bon s’appelle « Media Type ». Mais je pense que ça dépend des cartes réseau.
:??: t’es sur de connecter ta carte réseau sur un réseau 100Mbps ??? :??:
oui oui
les autres pc sont bien à 100 mb/s sauf le mien :frowning:
et ce, malgres le changement de carte reseau.
j’ai essayé de telecharger les drivers sur le site « realtek » mais ça donne la meme chose.
je ne vois pas comment modifier ça
Salut, ce serait pas une histoire de cable ? Un cable peut être prévu uniquement pour du 10Mbits non ?
nan c juste un probleme de configuration windows
paske la carte fonctionne bien avec un autre pc
dès qu’il y a un élément en 10Mb/s, le taux de transfert chute, genre un vieux hub .
Il a dit que les autres PC étaient en 100 donc ça vient pas de là… un tit formatage et reinstall de Windows ferait ptetre du bien, non ? :??:
As tu déjà fait tourner un outil quelconque en vue d’ameliorer ta vitesse?
Throttle v4.10.16.2002 par exemple ?
ou quelquechose de semblable ?
si oui je comprend mieux ton problème :wink:
La solution dans ce cas Hélas:
[]format x: /u/v/q
car même en désinstallant tu ne retrouveras pas la perform optimal.
]ou alors, regedit , dans ce cas bon courage.
La Realtek 8029 est une 10Base-2 / 10Base-T
Pour avoir du 100Mbit/s il faut une 8139 minimum
merci bcp pour vos reponses.
j’etais persuadé d’avoir acheté une 100 mbs…
c qd meme chelou
m’enfin bon, dans le coup j’ai installé une 3com et effectivement, là je retrouve bien mon tx de transfert.
j’ai gagné !
:smiley:
