Je n'arrive pas a installé xp pro sur une autre partition (err. lecture du disque) ?
g partitionné mon dd de 240go ou il y a installé vista sur la partition 1 et je voudré installé xp pro sur la partition 2.kan je le met tous ce passe bien jusqu’au redémarrage il me met « err. lecture de disque ».
merci de vouloir m'aider
salut
il faut installer xp en 1er puis vista
sinon si vista est deja sur le DD et que tu install xp : vu que xp ne connait pas vista , il ecrase son boot
www.clubic.com…
Si j’ai bonne mémoire, tu peux utiliser la console de récupération (En bootant à partir du DVD) de VISTA (et pas de XP) pour restaurer ton boot MBR avec la commande « bootrec \FixMbr » et/ou « bootrec \fixboot » mais je suis pas un spécialiste VISTA, si quelqu’un d’autre pouvais confirmer
Edit: Merci pour le lien dossier sur le dossier, ca me rappel des souvenir bien plus …barbares :smiley:
Edité le 06/08/2008 à 20:54
oui il faut faire la restauration avec vista
le dossier le decrit bien je penses qu’il pourra se debouiller avec
merci je vais essayé tout ça
tout a marché merci bocou
de rien
