Je n'arrive pas à brancher le ventilo et le RGB de mon boitier!
Salut !
Comme énoncé dans le titre, je ne comprends pas comment connecter mon ventilo et le RGB du boitier à la carte mère.
En effet, j’ai l’impression que rien ne rentre
Mon boîtier est un Kolink Void, avec dessus une asus b450 plus gaming
Donc voici mon câble du ventilo :
Et voici mon port CHA_FAN :
PHOTO: https://www.noelshack.com/2020-24-6-1592062993-chanfanzoom.jpg
Au niveau du RGB, c’est à priori celui là:
PHOTO: https://www.noelshack.com/2020-24-6-1592063002-cablergb.jpg
qui est censé se brancher ici, si je ne dis pas de bêtises:
PHOTO :https://www.noelshack.com/2020-24-6-1592063009-rgb.jpg
(je ne peux mettre qu’une image étant nouveau membre)
Le problème c’est que je n’ai que 3 trous dans mon cable RGB et il y a 4 broches …
Merci d’avance aux personnes qui m’aideront :slight_smile:
:wave:
Il n’y a pas un hub qui traîne derrière la « carte mère » ?
J’en ai pas l’impression à moins que je sois aveugle !
Est-il possible que le boîtier soit incompatible avec cette carte mère ?
Un 3(même 2) pins peut tout à fait se brancher sur un 4 pins, c’est parfaitement compatible.
Après on ne voit rien de tes photos, elles sont beaucoup trop petites :roll_eyes:
Tout à fait, mes ventilos de châssis sont tous des 3 pins et 3 sur les 4 sont branchés sur des ports CHA-Fan 4 pins, il faut juste faire gaffe aux détrompeurs pour ne pas forcer le branchement au mauvais endroit ^^
Alors pour le ventilo j’ai l’impression que j’ai un câble avec un port mâle et sur la carte mère c’est un port mâle aussi…
Et concernant mon câble qui serait le RGB, j’ai en réalité 4 trous mais un est « bouché » en 3eme position donc impossible de le brancher sur un 4pins. Je sais pas si je me suis fait comprendre, désolé pour les photos je les vois pourtant bien moi
:hello:
La prise RGB du ventilo que tu as est une ARGB (RGB adressable) qui fonctionne en 5V, à ne surtout pas brancher sur une prise RGB (avec 4 pins) qui elle fonctionne en 12V !
Tu peux utiliser ce boitier : https://www.ldlc.com/fiche/PB00282504.html pour brancher ton ventilo dessus, le boitier sera branché sur la prise RGB de la CM (et tu régleras les leds avec le logiciel de ta CM)
Salut !
D’accord, donc avec un convertisseur pour le RGB ça le fait, je commence à reprendre espoir :smiley:
Et concernant ce que je crois être l’alim du ventilo, pour rappel, ce cable:
Aucun des 2 embouts de rentrent dans ma prise CHA_FAN, dois-je également racheter un câble qui pourrait faire la liaison ?
La prise mâle du dessus vient de la prise femelle en dessous ?
Si c’est le cas, c’est sans doute pour un montage en série des ventilos.
Par contre étrange que ton boitier ne soit pas fourni avec un adaptateur, il faudrait contacter le constructeur du boitier pour avoir leur avis la dessus.
Sinon autant acheter un ventilateur RGB https://www.ldlc.com/fiche/PB00278475.html
Comme ce modèle, il y a un hub pour brancher les ventilos:
https://www.youtube.com/watch?v=puZoAFB67g0
EDIT: en faite, il n’y a pas de hub d’après la notice :roll_eyes: https://kolink.eu/onewebmedia/Manuals/Observatory.pdf
Il y a ça sur leur site: https://kolink.eu/Home/ACCESSORIES/INTERNAL%20USB%20HUB%20-%2060CM%20USB%20CABLE.html
Lorsque j’ai reçu le boîtier, la prise femelle était connectée à une prise mâle venant de la face avant du boîtier de cette façon:
D’ailleurs il y a une prise SATA du côté de cette prise mâle venant de la face avant
J’ai déjà envoyé un mail à Kolink en espérant qu’ils puissent m’aider si on ne trouve pas de solution !
Oui peut-être qu’il faut un 2ème convertisseur, du coup j’ai fait une erreur dans le choix du boîtier j’ai l’impression …
C’est clair que le manuel pourrait être mieux fait
A priori vu un commentaire trouvé sur un site, semble qu’il faut brancher le ventilateur arrière sur l’avant de la machine (surement un cable male et un cable femelle similaire, l’un du ventilateur, l’autre de la carte du bouton power)) et alimenter cette carte ou il y a les boutons de controle/power avec une prise alim sata
dans ce cas le bouton a coté de power sert a changer de couleur/cycle
(pas clair pour moi : vu ailleurs qu’il semblerait que si la carte de controle (ou les éléments rgb??) est relié a une sortie carte mere adapté pour controler les couleurs via le soft, le bouton de contrôle rgb à coté de power peut être transformé en bouton reset ?? pas compris totalement )
– https://www.overclockers.co.uk/forums/threads/kolink-void-help.18896982/
" You only need a spare sata power connector, and to make sure the argb on the rear case fan is daisy chained to the argb on the front panel. It will work with a 5v argb controller MB connection/ dedicated Argb controller but it’s NOT needed to make it all light up. note it’s not compatable with earlier 12v rgb controlled lighting, so don’t try pluging it in to an earlier MB if you aren’t sure.
The case has a very basic controller built into the front panel. Just cycle the small button next to the power switch and it will go though quite a nice preset selection of colours and moving patterns."
Salut, sa fait peut-être un peut tard la réponse mais pour les personnes qui vienne d’acheter ce boîtier bah la réponse sera là, ducoup j’ai eu le même problème sauf que j’ai trouver la solution grâce un présentateur de kolink sur YouTube il m’a dit en quelle que mot qui fallait prendre le câble sata au câble sata du PSU (boîtier d’alimentation) le même câble pour brancher les hdd en clair pour bien comprendre il faut prendre le câble sata du ventilateur et du boîtier pour ensuite le brancher au câble sata d’un hdd et le tours est jouer vous pouvez changer les types de couleur sur le bouton a coter du power, si vous avez toujours pas compris n’hésitez pas pas à me re demander ou une autre personne qui aura compris ce que j’ai expliquer. Passer une bonne journée et bon game à tous
salut c’est un peu tardif mais j’ai le meme probleme et je ne comprends pas de quel cable tu parles quand tu dis cable sata du ventilateur ou tu boitier
Bonjour !
Alors je suis aussi très tardif et j’espère qu’on aura une réponse, je m’explique.
Je ne peux pas t’aider désolé de répondre sous ton commentaire, je suis plus que novice et je viens de recevoir chaque composant pour mon pc :
  • CM Gigabyte B550 gaming x v2
  • CG MSI RTX 3060 Gaming X 12G
  • Boitier oversteel iridium
  • Alim be quiet power 10 750 w ATX 24
    je pense que le reste on s’en fou un peu
    Alors, je n’y connaissais pas grand chose alors j’ai tout acheter sur des ^conseils^ malheureusement le boitier n’a pas de ventilos inclus.
    Du coup, tel le gros nooby que je suis je pensais que seulement acheter 3 ventilos RGB suffirait et en faisant quelques recherches pour éviter de me retrouver avec un nouveau problème je me retrouve avec des mots très peu communs haha.
    Je sais que ma CM est très logiquement adaptée pour le ARGB et je pense qu’il faut que je prenne des ventilos qui le sont aussi.
    Bref assez d’intro passons au problème, sur ma CM il doit y avoir 2 prises FAN (prise pour ventilo a se que j’ai compris), seulement, j’en ai besoin de trois ventilos (j’ai trouvé des câbles en « Y » je pense pouvoir branche un ventilo seul sur FAN 1 et les deux autres avec la prise « Y » sur la FAN 2)
    Maintenant ou et comment puis-je brancher les câbles RGB de chaque ventilos sachant que je dois aussi brancher le RGB du boitier, ai-je assez de place sur la CM (je parle bien des cables RGB, c’est ca mon plus gros problème le reste c’est plus des infos que je souhaite avoir.
    Merci d’avance.
Bonjour, j’aurais une question ayant le même soucis sur le même boitier et une carte mère 4 pins.
Serait il possible de faire le branchement de ces deux articles pour les brancher sur ma carte mère
DeepCool-Convertisseur-RGB
EZDIY-FAB-Moonlight-Ventilateur.
Merci pour vos réponses.
surement beaucoup trop tard mais vu vos descriptif et la gueule de certains cables sur vos photos ,vous avais forcement un hub quelque part dans ce boitier et surement cacher quelque part dans la façade avant du boitier qui est relier a votre bouton reset pour changer les couleurs ou ils sont brancher en série sur ce même boutons sans hub ce qui serait une honte ! si tu galere avec comme c’est ,prends un hub pmw et argb sur ALi ,tu en auras pour 10e environs et pourras brancher une dizaine de ventilos argb ,et pourras choisir entre bouton reset du pc ,telecomande et soft carte mère (je conseille signal rgb gratuit) en esperant avoir pus aider ! n’achetez pas razer controler ,ni aucuns hub de marques ,ils vous volent ,ca coute dix balle ,pas 50 !
