Je vais essayé de vous expliqué mon problème le plus clairement possible .
Que se soit sur GTA IV , Just Cause 2 , Left 4 Dead (2) , Call Of Duty: MW2 et j’en passe…
Enfaite je Commence à joué , et après 2-3 minutes de jeu je lag énormément je dirais même injouables (Tres peu d’images par secondes ) . Et aprés 6-7 Minutes d’attentes tout se revient a l’anormal etc etc…
Description du Pc : Windows Vista Edition Familiale Premuim , Intel(R) Core™2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz 2.33 GHz , 4,00 Go , GeForce 9500 GS .
2: une 9500 GS déjà de base ce n’est pas vraiment fait pour le jeux c’est probablement 1 des causes (malgré que L4D2 et CoD:MW2 devrait quand bien passé vu qu’ils sont assez bien optimiser)
3: c’est quoi ton alim?
4: c’est quoi les températures du GPU? (prend GPU-Z pour le savoir)
Le lag c’est lié à ta connexion internet, donc c’est certainement pas du lag ton problème mais un manque d’images par secondes.
Elle se situe comment ta 9500 GS par rapport à un 7700 GT ? Parce que moi modern warfare 2 il tourne très correctement sur mon pauvre 4200 X2 et ses 2 gigas de ram (ok pas tout à fond naturellement, mais il tourne).
Start: Tu joues=>ça chauffe=>le ventilo se met à tourner à fond pour refroidir et il y arrive péniblement au bout de 6-7 minutes=>ça refonctionne deux minutes le temps de rechauffer=>Goto Start.
Faut savoir qu’une surchauffe ralenti fortement l’activité dans un circuit de CPU et ou GPU.
+1 il faudrait que tu vérifies la poussière dans ta CG peut être que les radiateurs sont bouché…
Cela m’est arriver avec une HD4850 je ne laguait pas mais je montait à 75° idle et 100° full l’ordi se mettait en sécurité et reboot. Enlevage de poussière et HOP! Pu de problème
Donc , J’ai fais une aspirateur party x) puis je vais tésté un jeu pour voir si sa marche et je vous redit sa
Passé par la : cyri.systemrequirementslab.com…
Sur just cause 2 par exemples il m’indique que je tourne bien sur se jeu… Bref
J’ai un PCI Express si sa peux vous aidez…
Je revient après avoir tésté just cause 2
Donc le résultat est pas très bon , J’ai gagné 5 minutes sur mon temps de jeux sais à dire que je peux joué 8 minutes ;D C’est deja sa mais bon…
Tout sa c’est comme même tres bizarre , parce que quand je joue en ligne , comme CS;S (Counter-Strike Source) Je ne lag pas du tout mais vraiment pas , tout est fluide alors que en mode offline je lag… Je comprend plus rien
Pour les cartes graphique je vais essayé de m’en acheter une sa sra deja sa de fait…
:heink:
c’est quoi ce site en carton? En plus l’alim est assez chère comparer au autre site
une silverpower SP-SS500 à 60 euro est amplement suffisant
je te conseil plutôt de changer de carte graphique vu que ce n’est pas vraiment ce qui a de mieux pour jouer, mais si tu change de carte graphique, il va falloir changer d’alim
Enfaite oui faut que je change de CG + Alim
Parce que enfaite sa surchauffe trop , j’ai mis un ventilo a coté et sa ne lag plus du tout…
Donc merci a vous ;D J’ai juste a macheté ma CG ^^
Ou c’est que je peux trouvé une silverpower SP-SS500 ??
[quote="ShaXxx"]
Parce que enfaite sa surchauffe trop , j'ai mis un ventilo a coté et sa ne lag plus du tout....
Donc merci a vous ;D J'ai juste a macheté ma CG ^^
[/quote]
Quel est ton budget pour CG + Alim ?
