J’ai installé NETBEUI sur XP et j’ai toujours la même erreur: ERROR 53 network path cannot be located.
Que faire ??
Merci d’avance
Que faire ??
Merci d’avance
tu as lu ce topic?http://www.faqxp.com/f/34.asp
oui j’ai vu.
J’ai déjà un pc auquel j’accède très bien de partir msdos d’un pc sur le réseau.
net use z: \nomserveur\c$
ca marche très bien.
Mais sur mon nouveau pc xp pro installé il y a quelques heures ne veut pas répondre à mon net use.
J’y ai donc installé le NETBEUI comme mon autre pc mais rien ne fonctionne. avez vous une idée ??
Au niveau du pc qui fonctionne très bien, est ce que tu as les mêmes paramètres réseaux (hors mis l’ip bien entendu) que sur celui qui fonctionne pas?
Un parefeu qui bloque, un service qui n’est pas démarrer…
Tu n’as pas besoin de netboeuf ! ![]()
Vérifie que le firewall d’XP n’empêche pas le montage du drive.
Si tu utilises un autre firewall, vérifié aussi de ce coté là !
Le pb venait de l’image windows utilisé. il devait y avoir des services désactivés (l’image provené d’ibm paris)…
