Je deviens fou...HELP me plz
Salut a tous :hello:
Je viens a vous afin d’essayer de remédier a mon problème sous Xp…
J’ai formater mon pc il y a de ça 2 jours environs, avant le formatage mon pc étais rapide " il passais vite la barre de défilement Windows "
Quand j’ai formater j’ai eu malencontreusement un panne de courant général…j’ai essayer par après de continuer a formater mon disque mais rien ne voulais fonctionner.
J’ai quand même réussi à formater a force d’essayer et réessayer sans arrêt…
Mon formatage et installation Windows terminé j’ai installé tout les drivers a jours etc.,etc…
Et maintenant quand j’allume mon pc j’ai un drôle de soucis…enfaîte ma barre de lancement Windows passe 25 fois a la 26 eme fois mon HDD commence a travailler et je peut enfin rentré sur mon bureau…avant le formatage reinstal cette barre passais 4 5 fois maximum.
J’ai donc conclu que c’étais mon HDD qui étais HS j’ai donc changer d’Hdd, formater, installer, et ça ne change rien…
Je me suis dit c’est peut être la ram.
J’ai donc changer la ram mais ça n’y a rien fait non plus… :grrr:
J’attends avec impatience vos idées pour mon problème merci
PS. Je tiens a retenie qu’une fois sur le bureau mon pc n’as aucun probleme…et que pendant le lancement de windows mon pc ne tavail pas dutout…
Ma config
Asus A8n-e
Xp 3500+ Venice
2Go de ram en Dual " Geil "
Hdd Sata 8 MO
XFX 6800 GT
Alim 500 W
salut !
tu as essayer de prendre un autre CD de Windows ?
Ou tu peux faire un fixBoot pour réparer ton secteur de boot sur ton disque dure.
Car à mon avis cela vien soit de tes fichier de lancement boot.ini etc… ou sinon de ton MBR(partition de boot).
heu non j’en ai que un :s et ca toujours ete avec se cd que j’installe mon pc et je n’ai jamais eu aucun probleme… :confused:
Tu as formaté ton pc pour quelle raison ?
Tu as beaucoup dans ton dossier C:\windows\prefetch ?
Formatage complet ou rapide ?
Si tu fais un chkdsk , ça donne quoi ?
Quelle version d’xp , original ? Avec quel service pack ?
j’ai formater mon pc a cause de battelfield2…petit bug dans le jeux…
j’ai 17 element :confused: je ne sais pas si ca saurais t’aider…je ne connais rien dans se dossier je suis assez nul la dedans…
formatage complet et rapide j’ai tester les 2
chkdsk se lance fait se qu’il a a faire et se ferme automatiquement je sais pas si c’est normal ou pas…"je ne recois aucun message apres la fermeture "
Win xp pro sp2 heu oui il est original je pense je sais pas enfaite :s
je viens de faire une analyse des erreur avec cccleaner et j’en ai vu un paquet…j’ai tout reparer je vais redemarrer le pc et je vous tiens au courant de l’evolution…
Redemarrage executer et rien de changer…toujours le meme probleme…
Retourne dans C:\windows\prefetch et vire tout sauf le layout.ini …
Fait déjà un teste de démarrage …
Sinon tu es bien un mode ultra dma 5 pour ton disque dur ?
Tu as bien mis les bons drivers sata lors de l’install ? … :neutre:
je ne sais pas c’est quoi " un mode ultra dma5…
et pour se qui est du drivers SATA je n’en ai pas mis…je savais meme pas que ca existais…
je vais effacer se que tu ma dit et je vais regarder pour le driver je te tiens au courant
j’ai effacer tout sauf le layout.ini comme tu me la dit
j’ai redemarré mais ca na rien changer…
j’ai regarder apres le driver mais je ne sais pas trop le quelle je doit prendre…
si tu sais m’aider sur se point de vue la…c’est un WD2000JD merci de ton aide
j’ai eut le même problème, jamais résolu…
ah windows et ses mystères !
Bonjour.
pour les drivers, regarde sur la page de support WD -> http://support.wdc.com/techinfo/installation.asp
il y a tout ce qu’il faut, deuxième cadre, "SATAI WDxxxxJB"
sinon +1 avec Ricricbe pour le prefetch (en principe, si il est vidé avant d’éteindre xp, au démarrage suivant la barre de chargement ne passe qu’une fois :wink: )
as tu vérifié que rien n’avait bougé dans le bios? (dû à la panne de courant)
HELP !!! je viens de re formater en mode complet et ca n’as toujours pas reparer mon probleme…aidez moi s’il vous plait… :confused:
Probleme resolut !!!! merci de votre aide
Et alors, c’était quoi ???
Le lecteur CD
comme notre ami luigifab le dit !!!! c’etais mon lecteur ide qui fesais des siennes lol
et le pire c’est que Windaub sais meme pas dire se qui est pas stable…me suis pris la tete 3 semaines pour rien :grrr:
avant de dire ça as tu verifié les logs dans le gestionnaire d’évenement lorque que mon dd est tombé rade je peux te dire que windows me l’indiquait.
oui j’ai regarder il ne me disais rien…mon lecteur fonctionnais bien mais petite erreur dans le demarrage… :pt1cable:
