[java] Erreur pour l'utilisation d'une classe - Un problème sûrement bête
La commande "javac -classpath . test.java" ne change rien…
Pourtant, le fait de mettre le fichier de la classe appelée dans le même dossier que celui de la classe appelante fonctionne chez un ami, et avec cette même classe "lire"…
Sinon, c’est quoi cette classe "Scanner" ? Je n’en ai jamais entendu parler.
Edit : je pense à un truc, soudainement : il existe un compilateur java libre fourni avec les distributions linux (ce n’est donc pas le jdk de sun). Les commandes java et javac peuvent-elles mener à ce compilateur ? et celui-ci fonctionne-t-il comme celui de sun (i.e. il permet d’utiliser une classe présente dans le même dossier) ?
Installe le jdk de sun? Je veux dire, je vois pas ce que le libre t’apportera de ce côté là? (d’autant que Java sera bientôt Open :))
Pour Scanner, on farfouille la doc : http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/index.html
J’avais déjà installé le JDK 1.5.0_06 de sun… mais comment savoir si les commandes java ou javac utilisent l’un ou l’autre compilateur ?
frenchement pour ces petits pbs, utilises eclipse …
javac -version je dirais.
Résultat de la commande :
boarf $ javac -version
Eclipse Java Compiler v_585_R31x, 3.1.2 release, Copyright IBM Corp 2000, 2006. All rights reserved.
Youpi. En plus Eclipse plante chez moi chaque fois que j’essaie de créer un nouveau projet ou une nouvelle classe, ou de compiler quoi que ce soit. Comment faire pour que les commandes java et javac pointent sur le compilateur de sun ?
Je suppose, en ajoutant le dossier /bin du sdk de sun dans le PATH ?
Bon, manifestement, il doit s’agir d’un bug lors d’une mise à jour, car j’ai réinstallé FC5 (depuis le temps que je voulais faire le ménage), et là, Eclipse remarche, ainsi que les commandes java et javac.
Sinon, je signale aussi pour les suivants, FC5 possède un outil pour les commandes comme java qui peuvent utiliser différentes version du compilateur : il s’agit de la commande
alternatives
Merci à vous tous qui m’avez aidé…
