Forum Clubic
Jauge batterie acer aspire 5100 - aprés quelques manip. a disparue
Je viens d’aquérir un portable ACER ASPIRE 5100 et aprés installation de TuneUp Utilities, la jauge de batterie apparait quelques secondes au démarrage du PC puis disparait. J’ai fait un format et un réinstall mais le problème persiste. Quand l’icone apparait au démarrage je clic dessus et je coche la case toujours visible dans la fenétre mais rien n’y fait. DE L’AIDE SVP car pour le niveau de charge c’est galère.
Edites ton titre pour enlever les majuscules stp (voir la charte du forum).
Sinon, pour ton problème, fais un clic droit sur le bureau, puis propriétés, va dans l’onglet écran de veille, puis gestion de l’alimentation, puis onglet avancé, coche toujours afficher l’icône sur la barre des tâches.
c’est déja fait mais cela ne marche pas
Regarde si il n’y a pas une option particulière dans l’utilitaire que tu as installé (mais là je ne le connais pas donc…)
il y avait un utilitaire qui prenait le dessus et qui placait une icone sur le bureau. Le fait de désinstaller celui-ci la jauge est revenue à l’état initial
merci
