Essaye de te mettre en compatibilité XP.
Edité le 02/03/2008 à 13:23
sinon il y a ce programme qui lui est compatible vista ici
Novice comment se mettre en compatibilité
Tu clique bouton droit sur l’icone>propriétés>compatibilité>exécuter ce programme en mode compatibilité pour>XP
çà ne marche pas merci quand même
Il est tout simplement pas compatible vista.
Bonsoir,
ATNotes fonctionne très bien sous vista. Que ce soit une versino home premium ou une version business.
J’ai ce petit logiciel sur mes deux pc avec vista, et pas de soucis…
Salut tout le monde.
C’est un sacré déterrage de topic que je fais là ^^
Bref, c’est juste pour dire que ATnotes fonctionne aussi très bien sous Windows 7 64 bits ![]()
Voilou.
J’utiise ATNotes sous Vista qui, une fois lancé, fonctionne bien. Après une mise en veille ou un démarrage, ATnotes ne démarre pas automatiquement. En gros, un oubli de lancement ATNotes au démarrage et les alarmes ne s’activent pas
ATNotes permet beaucoup de son intérêt.
Normalement, il n’est pas compatible Vista. Cela dit, l’obstacle ne me semble pas démesuré. Tout semble correct : ATNotes version 9.5 a été mis compatible XP sous Vista (comme indiqué au dessus) et il apparait dans la liste des programmes lancés sous msconfig (il ne fait pas partie des programmes bloqués au lancement). Tout semble normal. Je sèche …
PS : sous un autre ordinateur XP, pas de souci
