J'ai un probleme pour l'instalation d'un disque dur en sata sur une znf3_250
je veux intaler un disque dur sata sur une chaintch ZNF3-250 mais disque pas reconnu et imposible de boot sur le cd xp.
j’ai pas d’autre disque dur dans la tour vu qu’il est hs merci de votre reponse
salut
va sur le site du fabricant de la carte mere
telecharge les driver sata
il faut le mettre pour que le DD soit reconnue avec une disquette
ou verifie dans le bios que ton sata ne soit pas configurer en raid mais en same ide
A-2 Serial ATA Installation
You only need to follow this installation if you are installing under Windows
2000/XP system. For Windows ME/98 system, the Serial ATA will be automatically
detected.
  1. Press F6 key to begin installing the Serial ATA driver when the screen displays
    « Adiitional devices Setup ». This must be done or else the new drivers will not be
    recognized.
    Note: Before you proceed, please copy the Serial ATA drivers from the
    enclosed Driver CD to a floppy disk.
  2. Insert the appropriate Serial ATA driver diskette into drive A, and press Enter to
    proceed.
  3. Follow the instructions to complete the installation.
salut
j’ai fait la disquette avec les driver pour le sata mais le probleme s’est que windows ne veux pas formater le disque dur il dit que se n’est pas un partition windows.
merci de vos reponce
bon il y a deja une avancée
le DD as tu la possibilité de le formaté sur un autre pc?
disons que je peut remettre mon ide qui marche très mal mais quand je branche le sata windows le trouve pas
une fois branche il n’est pas dans le poste de travail et quand je fait un ajout de matériel il ne le trouve pas
une fois branche il n’y est pas
problème résolu merci de vos réponse
tu peu nous dire pourquoi resolue comment …
pour que les autre avec même probleme ne cherche pas
DD sata non branche donc avec le DD en IDE je boot sur le cd de windows et installe les driver de la disque pour le sata et la j’ai put formater le DD sata.
instalation de windows sur le sata fini le pc redemarre je vais dans le bios pour mettre le seond boot sur le sata.
une fois que tous fonctionne comme il faut je debranche le DD IDE.
voila tous fonctionne bien.:slight_smile:
