J'ai un problème pour graver des données sur des dvd que je viens d'acheter
Je viens d’acheter une bte de 100 dvd-R philips. Habituellement je grave mes données avec Nero8 et là… nero me signale que le dvd n’est pas compatible et la gravure echoue… s’agit il d’un paramètre a changer dans nero? faut il que j’utilise un autre programme pour graver ces dvd?.. je n’en sais rien
Pouvez-vous m’aider?
salut
ton graveur ne grave peu etre que les DVD+R
tu as quoi comme graveur marque et model exact
Je n’ai jusque là acheté que des dvd -R et je n’ai jamais eu ce problème… mon graveur est un Nec nd-2500A
ok de toute façon ton graveur prend les 2
c’est au moment de graver qu’il dit cela??
si tu met un dvd puis tu fais Graveur puis clic sur info disque il dit quoi?
il me met que le disque est vide…
Oui c’est au moment de graver le dvd… il me dit que le disque est incompatible et qu’il est impossible d’effectuer la fonction disc at once
J’ai le « log » si vous voulez…
oui je veut bien le log
Le voici:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.2.1
Internal Version: 8, 3, 2, 1
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-2500A> Version: 1.06 - HA 1 TA 0 - 8.3.2.1
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: Version: 0L15 - HA 1 TA 1 - 8.3.2.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IBM-DTLA-307030 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6G160P0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-2500A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-2500A H: CdRom0
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B G: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048096kB)
Free physical memory: 506MB (518512kB)
Memory in use : 50 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
10.10.2008
Compilation ISO
19:28:44 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
19:28:45 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
19:28:45 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:28:45 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
19:28:45 #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator ‹ CUDFSettingsValidatorDVD ›
ParamMode = ‹ automatic ›, changing UDF partition type from ‹ physical › to ‹ physical ›
Changing UDF revision from ‹ 1.02 › to ‹ 1.02 ›
19:28:45 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 2297887 (510:38.37, 4488MB)
Last address to be written: 1820959 (404:39.34, 3556MB)
19:28:45 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
19:28:45 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2932
Recorder: _NEC DVD_RW ND-2500A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer ID: <MBI 01>
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
19:28:45 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:28:45 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1820960 (1820960) = #1820960/404:39.35
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
→ TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1820960 blocks [H: _NEC DVD_RW ND-2500A]
19:28:48 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [H: _NEC DVD_RW ND-2500A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: «  »
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3729326080, ISRC «  »
DAO layout:
__Start|___Track|Idx|CtrlAdr|Size|NWA|RecDep
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1820960 | 0 | 0x00
1820960 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
19:28:48 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
19:28:48 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
19:28:48 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
19:28:48 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
Cache writing successful.
19:28:48 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
19:28:48 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 8x (11.080 Ko/s)
19:28:48 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:28:48 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3280
Recording mode: Sequential Recording Mode
19:28:48 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3434
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
19:28:48 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10164
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 6.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
Class: 0, Extended part version: 33
Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h
Media Specific [16..783]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`…0@P…!..
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 …
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 …
1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 …
01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 10 88 9A 80 00 .@…R…
03 4D 42 49 20 30 31 00 - 04 52 47 34 30 00 00 00 .MBI.01..RG40…
05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0D 13 87 78 80 00 …x..
07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 05 15 0D 10 0B 0A 00 …
09 98 08 0F 0B 78 88 00 - 0A 80 00 00 00 00 10 00 …x…
0B 07 19 15 A7 88 75 00 - 0C 99 BC AA A2 20 22 00 …u…".
0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 09 25 33 2F 29 1E 00 …%3/)..
0F 50 21 2D 1F 9A B6 00 - 10 88 84 00 04 00 04 00 .P!-…
11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2F 37 2F 29 1E 00 …/7/)..
13 50 1F 2D 1F 9A B6 00 - 14 88 C4 00 04 00 04 00 .P.-…
15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 0B 3F 33 2F 29 1E 00 …?3/)..
17 50 21 2D 1F 9A B6 00 - 18 88 84 00 04 00 04 00 .P!-…
19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 0B 51 37 2F 29 1E 00 …Q7/)..
1B 50 1F 2D 1F 9A B6 00 - 1C 88 C4 00 04 00 04 00 .P.-…
19:28:48 #22 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
CDB Data: 0x53 00 00 00 00 00 1B C9 20 00 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05
19:28:48 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3572
Reserved Track size: 1820960 (1BC920h, 3556MB) → return code -1046
19:28:48 #24 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1680
Illegal disc
19:28:48 #25 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1680
Could not perform start of Disc-at-once
19:28:48 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
19:28:48 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 8x (11.080 Ko/s)
19:28:48 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
19:28:51 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11420
DriveLocker: UnLockVolume completed
19:28:51 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Tu devrais essayer de mettre à jour Nero avec la dernière mise à jour publiée pour la version 8 si ce n’est pas déjà fait.
Essaye aussi d’autres logiciels de gravure gratuits (DeepBurner ou CDBurnerXP Pro par exemple) : voir sur le site de Clubic.
Tu pourrais aussi essayer de mettre à jour le firmware du graveur mais c’est un peu risqué.
La dernière version est la version 1.0B du 28/03/2006 que l’on peut trouver ici:
http://www.sonynec-optiarc.de/en/support-service/downloads/fw_dvd-writer-nd-series.html
Avant de faire quoi que ce soit, vérifie la version actuelle du firmware avec Nero Info Tool car il est fort possible que tu ais déjà la bonne version.
Lit bien le fichier readme_WinUpdater.htm avant de procéder (à l’intérieur du fichier zip).
Edité le 11/10/2008 à 20:59
Ok merci je vais suivre vos conseils… je vous tiens au courant
tu as essayer dans d’autre mode : track at once…
Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE
Mise a part si tu veut graver des donner plus tard
Finalise : met oui
Multisession : met non
Ai déjà essayé… je pense que c’est plutot du coté du graveur qu’il faut regarder, en effet le programme dvd shrink ne veut pas graver non plus avec ces dvd
c’est quoi tes dvd
ils ont peut etre un probleme
c’est pas des double couche ou un truc bizarre
Ou des dvd 4000x que ton graveur ne suporterais pas
c’est des 16X tout ce qu’il y a de plus normal
mmmmmhhh .
boite de 100 …
ca sent le mauvais bain .
t’as pas un vieux DVD RW sous le coude ?
histoire de voir si tu n’arrives plus a graver un disque qui passait avant .
As tu dezoner ton lecteur dvd.:etonne2:
tu les graves a quel vitesse tes dvd 8x,4x,2x parce que sa une influence sa.
Edité le 13/10/2008 à 00:55
En effet je sais graver sur un dvd rw comme d’hab
Pour la vitesse j’ai laissé en automatique et c’est en 8X qu’il a essayé de graver
Les précédents dvd que j’avais était des princo 4X et ça allait parfaitement (lentement mais parfaitement)
encore une question, comment je peux mettre à jour le graveur? et le « dézoner » ?
Merci de m’expliquer « comme à un enfant » pour etre sure que je comprenne lol…
ps J’ai fait la mise à jour par le lien que vous m’avez envoyé mais ca ne change rien
j’ai essayé une gravure à 4X mais ca marche tjs pas
et il m’est impossible de changer l’option « disc at once » elle est grisée quand il s’agit d’une gravure de dvd
Edité le 13/10/2008 à 07:52
Je vais pas te dire comment faire pour dezoner un lecteur parce que je vais juste te donner des problèmes.
Le seule conseille que je peu te donner sur la gravure de dvd et dvd double couche c’est plus tu grave vite moins la gravure est stable.
2x ou 4x s.v.p.
J’ai vue que tu n’a pas dit qu’est que tu grave au juste.
Edité le 14/10/2008 à 02:28
j’ai essayé à toute les vitesses et c’est tjs pareil… c’est des données que veux graver pour tout simplement faire de la place sur mon pc
desolé .
l’avantage d’acheter ses DVD par 100 c’est le prix .
l’inconvenient …c’est que le risque de tomber sur un mauvais bain .
essaye qd meme ceux en fin de pile , avec un peu de chance :wink:
Je conseille de mettre à jour le firmware de ton graveur si tu ne l’as jamais fait, pour ça il faut aller sur le site de NEC:
