[:darcy]
Bonjour tout le monde
Bon… voila mon problème :
J’ai effectuer cette opération, venant d’un site Internet, les yeux fermés, pensant que le reset était la pour me tirer d’affaire en cas de problème ( niais que je suis ). Voila ce que j’ai fait :
Apres avoir vérifie que la carte réseau est bien configurée en 10.0.0.1 par exemple, lancer (menu démarrer, exécuter)
TELNET 10.0.0.138
User :
ENTREE
(petit graphique Alcatel)
=>EXPERT (entree)
‹ SpeedTouch (00-XX-XX-XX-XX-XX) › ← ne donnez a personne le contenu de cette chaine !!!
Password :
Ouvrez un navigateur web sur :http://security.sdsc.edu/self-help/alcatel/challenge.cgi
Cochez les 7 cases à YES et validez.
Copiez la chaine COMPLETE ( SpeedTouch (00-XX-XX-XX-XX-XX) )
For challenge string SpeedTouch (00-XX-XX-XX-XX-XX)
the response is 2542615087
Notez la reponse, se mot de passe est le mot de passe EXPERT de votre modem et le restera
Password :
Switch to expert mode.
Return to Normal mode by typing
TAPER rip
rip>
TAPER drv_read 2 1 b
the data in hex is : 8704 (globalement, 804 ou 805 suivant la generation de votre modem)
TAPER drv_write 2 1 b 8706 (dans cet exemple, si la reponse est 8504 tapez 8506)
en gros, remplacez le dernier chiffre par 6
Assurez vous maintenant d’être déconnecté d’Internet puis :
TAPER EXIT
TAPER SYSTEM REBOOT
Et maintenant je n’ai plus accès à mon modem et le bouton reset ne marche même plus.
Mon modem est-il foutue?
Je n’ai pas beaucoup d’infos sur la version du modem (je l’ai acheter d’occasion)
sauf sur le Software
Active software version : khdsaa.mod
Passive software version : KHDSAA.132
Je te donne la marche a suivre pour reinitialiser par exemple mon modem Ethernet. Essaie d’adapter exactement au tiens. Je ne peux pas faire mieux.
Reinitialistion = remettre en depart usine. Comme un BIOS.
Eteindre. Rallumer aussitot et des que la 1ere diode clignote appuyer une fois sur le bouton de reset. Ca repart pour clignoter une seconde fois et on rappuie encore une fois.
Pour atteindre le set up avec le mien ke tape 10.0.0.138 mais tu adaptes.
J’execute chez moi le easy set up et je suis les instructions.
Attention au code français par exemple pour Wanadoo et d’autres = 8,35 et PPPOE si c’est de l’Ethernet. PPPOA (je crois) si c’est de l’USB.
Je ne peux pas mieux car je ne connais pas ton modem mais ça doit ressembler.
Et tu as forcement une notice quelque part. La mienne par exemple je l’ai trouvée sur le web et fait…85 pages en anglais. La notice de Wanadoo sur le sujet fait 1/2 page !
Donc, la tienne existe aussi.
Si tu es un peu bricoleur tu démonte ton modem et la tu as un fiche de type lecteur de disquette ( plus petit ) ou tu peux brancher un cable.
Ce cable se relie au port com du pc et te permet de reflasher ton routeur avec le firmware d’origine , je n’ai plus les liens mais un site propose un petit tuto expliquant comment fabriquer le cable soit même avec une nape de lecteur de disquette.
Je suppose que tu connais le forum forpage qui eux sont vraiment les spécialistes dans ce domaine, malheureusement ce site est maintenant payant en grande partie
salut
alors…le reset ne marche pas
j’ai été sur fontpage, éffectivement il est à 90% payant et ça m’embete de leur donner des sous pour qu’il me disent « t’on modem est HS »
peut etre qu’avec le patch de Mmmh_Mouais j’ai une chance, je vais essayer.
Pour ce modem en particulier, il y’a un intérêt ENORME!
Tu passes d’un simple modem ethernet, à un Modem-routeur-firewall très puissant, et configurable à l’infini… Depuis que j’ai l’ADSL (ça va faire 5 ans), j’ai jamais quitté ce modem… Couplé à un routeur Wifi Linksys Wrt, tu peux avoir exactement la config que tu veux :oui:
