Each module pair has been tested to run at DDR2- 1066MHz at a latency timing of 5-5-5-15 at 2.2V. The SPD is programmed to JEDEC
standard latency 800Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V.
Même en poussant la tension à 2V, je n’arrive à dépasser 800 MHz.
cpu-z la voit comme de la 6400 à 800MHz max.
Est ce normal ou bien est-ce des baretes de 6400 dans une pochette de 8500
Si tu regardes l’onglet SPD c’est normal car tu le dis toi-même: « The SPD is programmed to JEDEC
standard latency 800Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V. ». Officiellement seul la PC6400 existe, les PC8500 sont des PC6400 validées à 1066MHz selon les paramètres indiqués sur les barettes et doivent être configurées manuellement dans le BIOS.
De toute façon les PC8500 c’est pour faire de l’overclock, dans le cas contraire la PC6400 suffit.
Edité le 23/11/2008 à 00:51
Pour la monter, c’est soit le ratio FSB:RAM qui change avec le FSB de base, soit tu augmentes le FSB, donc tu overclockes.
+1 Almalexia, chafoin.
je suppose que tu as la dernière version de cpuz ?
c’est bien la dernière version 1.48.
merci Almalexia pour ta réponse claire, après réflexion c’est un peu ce que je pensais.
J’espèrais qu’à 2 V je pourrais la monter à 900 MHz., à 760 c’est bon et à 790 ça ne l’est plus.
Tu pourrais détailler la manière dont tu règles la fréquence?
Il s’agit d’un core2 duo 6850 sur une ASUS P5B de luxe.
Avec le coef 6 pour le proc et 1 pour la ram:
SPD max 440 soit 2GHz et 880MHz
3DMark: 11194
Avec le coef 8 pour le proc et 1 pour la ram:
SPD max 420 soit 3.36GHz et 840MHz
3DMark: 12473
Avec le coef 9 pour le proc et 1 pour la ram:
SPD max 385 soit 3.46GHz et 770MHz
3DMark: 12573
La température du core lue sur le graphique de OCCT: 65° max.
J’aurais bien voulu monter à 440 avec coef 8 ou 420 avec coef 9, Je ne sais pas trop quoi augmenter.
Merci.
