J'ai besoin de son pour apprendre l anglais - Pas de son sur mon pc portable
Bonjour a toutes et a tous
Voila je dois apprendre l’anglais grace a internet le souci c est que je n ai pas de son le pc n etait pas a moi on me l a donne et je ne sais pas si avant il y en avait
alors j ai suivit des conseils en faisant un scan avec everest voici ce que ca dit
si quelqu un pouvait m aider a reinstaller le son ca serai vraiment tres gentil
Résumé
Ordinateur:
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système VALERIE-5F41AB6
Nom de l’utilisateur Propriétaire
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron, 1000 MHz (10 x 100)
Nom de la carte mère Compaq 110 series
Chipset de la carte mère VIA VT8601 Apollo ProMedia / VT8601A Apollo PLE133
Mémoire système 247 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (12/19/01)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Trident Video Accelerator CyberBlade-i1 (8 Mo)
Accélérateur 3D Trident CyberBlade-i1
Multimédia:
Carte audio VIA AC’97 Audio Controller [H]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur TOSHIBA MK2018GAP (20 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique QSI CD-ROM SCR-242 (24x CD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 19069 Mo (11417 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Carte amovible Intel® PRO/100 P mixte (192.168.1.13)
Modem Lucent Win Modem
Périphériques:
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies LTD
Version 0F0A
Date de sortie 12/19/2001
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, BBS
Standards respectés DMI, ACPI, PnP
Possibilités d’expansion PCI, AGP, PCMCIA
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Compaq
Produit 110 series
Version 0F0A
Numéro de série 6D23KFKZ50SN
Identifiant unique universel 003201AD-89630010-956C6820-0BAAA288
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Compaq
Produit 0734
Version Rev.A
Numéro de série Aucun(e)
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Compaq
Version N/A
Étiquette No Asset Tag
Type du châssis Notebook
État au démarrage En sûreté
État de l’alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d’erreurs Aucun(e)
Correction d’erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 256 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Celeron� ]
Propriétés du processeur:
Fabricant GenuineIntel
Version Celeron�
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d’horloge maximale 1000 MHz
Vitesse d’horloge courante 1000 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 370
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d’opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 16 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Asynchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Mode d’opération Write-Through
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Burst
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / Socket 0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket Socket 0
Type SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée 64 Mo
Taille activée 64 Mo
[ Modules mémoire / Socket 1 ]
Identifiant du socket Socket 1
Type SDRAM
Vitesse 60 ns
[ Modules mémoire / DIM 3 ]
Identifiant du socket DIM 3
Type SIMM, SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée 128 Mo
Taille activée 128 Mo
[ Périphériques mémoire / M1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 64 Mo
Taille totale 32 bits
Largeur de données 32 bits
Emplacement du périphérique M1
Numéro de la banque Bank 0
[ Périphériques mémoire / M2 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 64 Mo
Emplacement du périphérique M2
Numéro de la banque Bank 1
[ Périphériques mémoire / M3 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 128 Mo
Emplacement du périphérique M3
Numéro de la banque Bank 2
http://soundcard.free-driver-download.com/…i-Language.html
Tu as déjà un chipset son dans ton PC (AC97), donc tu dois avoir une sortie pour hauts parleurs :wink:
bonjour
oui j ai une sortie pour haut parleur mais dans le gestionnaire le (AC97) n est pas nomme cependant j ai soundmax intergrated
que dois je faire?
bonjour
mais dans la liste qu il y a sur ce lien lequel je dois prendre?
Je t’ai donné un lien direct, tu n’as rien à faire si ce n’est attendre quelques secondes et accepter le téléchargement du fichier.
La, tu ouvres ce fichier et tu clicks deux fois sur "setup.exe".
Si tu n’arrives pas à ouvrir le fichier que tu viens de télécharger, télécharge et installe iZarc.
ok je vais essayer
merci
excuse moi de te derange mais je suis un nul
donc j ai telecharger
izarc a ouvert le fichier
et ensuite j ai deux fichier ou programme je ne sais pas qui s appelle
sys1.hdr
et
inst32i.ex
et la je ne sais pas comment faire
pourrais tu m aider s il te plait
Je te l’ai déja dit : SETUP.EXE
je n ai pas vu setup.exe
je recommence pour voir
mais a pars les deux noms que je t ai donne tout a l heure quand yzark ouvre le fichier telecharger et en plus il dit que l entete du fichier zip errone
Et bien voila, si l’entête du fichier est erroné, cela veut dire que le téléchargement s’est mal passé, le fichier doit faire 9 009 081 octets, pas un de plus, pas un de moins, tu dois donc relancer le téléchargement jusqu’à obtenir un fichier de cette taille.
ok effectivement le deuxieme il y a plus de choses mais pas encore complet alors je vais continuer
merci :wink:
:pt1cable: j ai vraiment la pouasse
je clique deux fois setup
et voila message
setup is unable to find installation languages in
C:\DOCUM_…
error 105
que faire???
Dézippe le fichier que tu as téléchargé ailleur que dans le dossier "Mes Documents", essaye dans c:\temp, si le dossier "temp" n’existe pas, créé le.
bonjour
voila j ai tout ce que tu as dit, mais ca ne marche pas
je ne sais plus quoi faire
merci quand meme de m avor aide
Je ne peut rien faire de plus, j’ai testé chez moi et l’installation fonctionne jusqu’à ce qu’un message me dise qu’il ne détecte pas l’AC97 mais c’est normal.
okmerci c est gentil je vais surement acheter une carte son externe
Est-ce que ton AC97 est déclaré "Enable" dans le Bios de ton PC ?
C’est ça son problème, tu as du confondre avec ma réponse :wink:
j ai pas du tout compris ce que tu as dit je ne sais pas ce que c le bios
