AMD 64 3200+ Venice s939 (33° en idle, 37°-38° en burn)
2*512Mo PC3200 Kingston Hyperx CL2
Gigabyte GA-K8Nf-9
Antec True power 480W
Boitier Antec super Lan boy
MSI 6800GT
Voila, alors j’ai voulu o/c mon CPU, a 2100Mhz y a pas de probleme, mais au dela je n’y arrive pas, le PC ne veut pas booter, y a t’il des reglage speciaux a faire ?
J’ai chercher, mais y a rien, comme on peut le voir sur le screen en bas a droite de cette page, les gars de Matbe.com peuvent changer le fréquence de la RAM, mais moi j’ai rien de ça: http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page6.php
EDIT: MDR je viens de voir qu’il y a un menu caché :ane:
Bon j’ai essayer divers reglage, change les timings, mettre la RAM sur 200mhz, 166Mhz, rien n’y change
Sinon pour ClockGen je connais pas, Si j’o/c le CPU avec ClockGen, est ce que au prochain boot ca restera a la fréquence que j’ai fixée ? puisque j’ai un programme fourni avec la CM, mais apres un reboot la fréquence revient a la normale… :neutre:
clockgen est bien pour tester tes différentes fréquences en temps réel
tu monte ta fréquence, tu fais u OCCT et un SuperPi (a 8 Mo dans mon cas) pour voir si ca tient
quand ca plante tu peux regler tes dernieres fréquence stables directement dans le bios
EDIT : Je l’ai fait hier pour voir jusqu’ou mon Barton 2600+ monte, et je crois que ma Pc2700 aime pas tourner a 190Mhz :fou: gros plantage sur superPi, pourtant OCCT m’avais prévenu :lol:
kamikaze8 > comme tu le disais,le HTT est @ 4 par défaut et pour o/c,tu dois le descendre @ 3.
La limite d’instabilité pour ce chipset c’est 4*200 = 800 MHz et non 1000 MHz.
Y a pas a dire Chafoin tu m’aura été utile depuis le debut que j’ai commencer a choisir ma config jusq’a now.
J’ai mis le HT sur 3x, ca marchait pas, puis sur 2.5x a 220Mhz et ça boot, puis a 2.5x a 230Mhz et ca boot aussi, donc la je vais faire qque test 3dmark pour voir la stabilité, etc…
PS: a partir de combien de Mhz de plus me conseiller vous de monter les voltage, et de combien les monter ?
Tu y vas mollo,c’est la seule règle à respecter
Genre,monter le Vc @ 1,6V :ouch: (figure-toi que ça m’était arrivé avec un ancien Bios et EasyTune m’affichait 1,6 alors que c’était réglé sur normal dans le Bios…).
J’avais flippé en entendant la sirène des pompiers en formatant le dur
Le mieux est de monter au max le FSB en restant @ 1,4V.
Quand ça deviendra instable,tu monteras d’une unité le Vc.
T’es à combien pour la RAM ?
