Intel I7 975 Extreme Edition Temperature ?
Salut a tous !
j’aimerai connaitre la temperature de vos processeur I7 975 EE ,
je m’inquiete de la temperature du mien …
EVGA E-Leet Tuning Utility m’indique les temperatures suivantes :
CPU : 33°
CPU Core#1 : 49°
CPU Core#2 : 46°
CPU Core#3 : 47°
CPU Core#4 : 48°
Je precise que mon processeur est underclocké a 3.2 Ghz
( histoire de syncro avec la ram ) et que j’utilise un CNPS 9700 NT
réglé a 1300 RPM … il semble qu’une fixation a vis soit defectueuse
et de ce fait , le ventirad ne soit pas correctement plaqué sur le heatspread
je precise d’avance que je ne souhaite pas passer en watercooling :wink:
merci de vos reponses :super:
Edité le 23/11/2009 à 15:30
bah si la vis est cassé, bah fixe le :neutre: sinon change de rad, si tu ne peux pas le réparé :neutre: Voyons… et en full sa donne quoi?
Ça ne me parait pas si énorme que ça… c’est quand même un i7 haut de gamme!
une des 4 vis tourne en partie dans le vide , je compte changer de ventirad ( CNPS 9900NT :love: )
mais je tiens toujours a connaitre la temperature de ceux qui possedent un I7 975:wink:
pour repondre a ta question ChristTheGreat , en full ( Wprime 1024 )
j’obtiens ces temperatures la ( a 1-2° pres bien sur ) :
CPU : 74°
CPU Core#1 : 88°
CPU Core#2 : 88°
CPU Core#3 : 85°
CPU Core#4 : 86°
( toujours avec EVGA E-Leet Tuning Utility )
avec se rad, dans les 80 les core, C’est chaud je crois :neutre:
La vis qui est en partie dans le vide, sa doit etre la cause selon moi :neutre:
Edité le 23/11/2009 à 15:32
je pense la meme chose que toi concernant cette vis , elle doit etre la source de ces temperatures élevées …
( la pate thermique appliquée etant de la Artic Silver 5 ^^ )
tu utilises ton I5 a 3.2 Ghz egalement ?
Je l’ai deja monter a 3ghz sans le mode turbo, et sa la jamais dépassé les 70-72C les cores, mais j’ai pas tester super longtemos, c’est le PC du taff :jap:
Quel est le boitier ?
Pour un CPU underclocker ça fait chaud… (je ne comprend pas l’intérêt de payer un CPU à prix fou pour ensuite l’underclocker mais bon…)
Sinon ton Zalman ne semble pas parfaitement accoter…
mon boitier est un ATCS 840 ,
j’ai underclocké mon cpu pour des raisons de syncro memoire
je ne suis pas ici pour justifier mes agissements , je viens ici avec une question
que je prends la peine de rappeler une derniere fois je l’espere :
pour ceux qui possedent un I7 975 ( ou proche ) , quelles sont vos temperatures idle/full ?
Je ne sais même pas si tu va trouver quelqu’un qui a un i7 975 EE ici… :neutre:
De toute façon, tu as eu ta réponse: C’est trop chaud… refait le montage de ton rad ou change le.
Edité le 23/11/2009 à 16:16
oui , je sais que ca risque d’etre difficile , c’est pour cette raison que j’ai indiquer " ( ou proche ) " :slight_smile:
j’ai presque les meme temps que toi ( avec un core i7 920 OC a 4 GHZ )
31 ° proco et les core tous a 46 °
avec un ventirad noctua U12P
je pense que ton rad est pas super pour ton i7 ( il y a mieux en rad ) :jap:
qu’avez-vous donc tous apres mon CNPS adoré ? :confused:
5500cm² de surface de dissipation ( autant que le Noctua ! ) mais en cuivre et non en aluminium !!
un design que j’adore , un ventilateur intégré avec PWM ( j’ai horreur de voir des fixations , avec le noctua je serai servi >< )
le soucis provient sans doute du pas de vis owned … apres le changement de ventirad ,
je serai ravi de mettre en competition nos temperatures :wink:
les bon rad pour proco i7 , c’est le noctua U12P , le Noctua NH-D14 , le Zalman CNPS 9900 , le Thermalright Ultra 120 Extreme
le V8 de chez cooler master , le IFX14 , le megalem , :oui:
le Zalman CNPS 9700 NT commence etre juste pour un i7 :neutre:
Le Noctua est bien supérieur au Zalman CNPS… d’après les tests le, U12P obtient une température inférieure de quelques degrés pour presque 20 db de moins! :paf:
si tu as un lien qui valide tes dires , je suis preneuse ^^
en meme temps , noctua reste noctua , le jour on en entendra leurs ventilateurs faire du bruit , il y’aura un soucis :slight_smile:
je joue beaucoup sur l’esthetique de ma configuration , aussi le noctua n’a vraiment pas sa place chez moi :slight_smile:
www.bit-tech.net…
:slight_smile:
reste que le Thermalright Ultra 120 est encore meilleur xD
j’ai une sainte horreur du watercooling ! :riva:
faire le nettoyage d’un systeme WC, C’est pas super non plus :riva:
le watercooling mereviendra tres cher , si je dois changer de waterblock a chaque fois que je change de composant , je dis non merci …
le watercooling ne m’interesse pas du tout , autant sur le plan esthetique que sur le plan « performance » …
