bonjour,
voila , j’ai un pc portable qui fonctionne en wifi avec ma freebox v4. je viens de faire l’acquisition d’une imprimant avec port ethernet.
je désire brancher celle ci via ethernet sur la freebox, et ensuite imprimer depuis mon pc portable via la wifi.
est ce possible? si oui quel est la manip.
par avance merci
oui c’est possible.
Il faut que tu rentres dans le menu de ton imprimante (je pense qu’il y a comme un panneau de configuration) et trouver la partie réseau;
Là il faudra que tu renseignes plusieurs champs :
L’ip, le masque de sous reseau, la passerelle, les dns (pas sur ca).
On va voir a quel réseau tu appartiens:
sur ton pc tu fais touche windows+r/ tu tapes cmd et ok/ a l’invite tu tapes ipconfig /all et note pour ta carte sans fil, ton adresse IP, ta passerelle, ton masque de sous réseau.
prenons l’exemple que tu as noté comme info:
Ip 192.168.1.25
masque 255.255.255.0
passerelle 192.168.1.1
dns 192.168.1.1
alors tu vas rentrer les paramètres suivant dans ta configuration de ton imprimante:
ip 192.168.1.26 (par exemple)
masque/passerelle/dns(au cas ou) identique.
Ensuite tu connectes ton imprimante a un port de ta freebox.
Une fois tout ceci fait, tu vas dans démarrer/panneau de config/imprimante et télécopieur et sur ta gauche ajout d'imprimante.
Tu vas sur suivant et tu coches "imprimante réseau ..." et va sur rechercher une imprimante. Normalement il devrait te la trouver.
je te remercie pour ton aide.
je vais essayer tout ça et je te tiens au courant.
Ok tient moi au courant a plus tard
