salut a tous
je monte demain mon zalman et je voudrais savoir si je dois utiliser le fan mate livré avec ou laisser la carte mere gerer le ventirad.Je pose la question parceque j’ai lu des avis partagés sur le net.
avec ta carte mère le ventilo sera tres bien géré automatiquement
t’a juste a choisir un reglage dans le bios
Encore faut-il que la carte-mère puisse gérer d’elle-même la ventilation :neutre:
oui pas de probleme de ce coté-la,il y a juste un parametre à changer quand on passe d’un ventilo 4 pins (intel) à un ventilo 3 pins(zalman)
Moi il est brancher sur mon ZALMAN rhéobus , donc j’ai désactiver dans le bios l’option " warning , you haven’t CPU fan ! "
Et sa marche bien
CPU 30 a 34 en Idle et 34 a 44 selon les jeux et les programmes ( occt, etc)
