c tout simple et ca va prendre 2 sec a ceux qui savent …
comment je dois faire pour installer un linux depuis le net directement sans passer par une image iso.
et quelles versions pas trop galeres peuvent etre faites comme cela ?
merci
merci
ben spa possible…
il est possible d’installer linux directement par le reseau mais pour cela il faut monter une serveur specialise qui contient des images de boot et configure pour detenir tous les packages necessaires.
Sur le net, il n’existe pas ce genre de serveurs en libre acces. Et meme si ca existait, il faudrait que ton bios soit capable de lancer une connexion internet adsl et requeter ce type de serveur… ce que les bios actuels sont loin de faire… (ca pourrait etre une voie sympatique a etudier
Tout ca pour dire, qu’une netinstall s’effectue avec un CD bootable qui contient une image minimale de l’os juste capable de detecter le matos et lancer une connexion internet pour telecharger les packages et les installer.
donc t’es oblige de telecharge une iso (petite) et de la graver.
d’accord.
mais alors ou je peux trouver ce materiel iso pour le faire sur les differentes distrib ?
Ca te coutera moins cher de graver une iso sur un CD puis de télécharger la suite via le net ![]()
oui mais ct pour mamuser, essayer, etc…
c’est en bricolant sur le tas que j’apprends et j’avais envie de me faire plaisir comme ca.
enfin bon, g recupéré l’iso MEPIS je m’en va l’essayer du coup.
pour la fedora, il suffit de telecharger un petit fichier de 6MO
euh …
si si y’a un moyen. Le point essentiel etant que ta connection internet sois facile à mettre en place (typiquement, une connection ethernet pour la freebox).
Ensuite, tu prends deux disquettes vierges, tu mets les images boot.img ou root.img trouvable ici:
http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/testing/main/installer-i386/current/images/floppy/
à l’aide d’un utilitaire style rawwrite si t’es sur windows ou dd si tu es sous linux
Ensuite tu boot sur la disquette … boot.img ![]()
tu suis les instructions, l’installateur se lance
et apres le dhcp se charge de faire marcher le bouzin.
Si le dhcp ne fonctionne pas, y’a moyen d’obtenir une console et d’installer les drivers du modem à la mano (genre drivers speedtouch ou fast800)
Bref, c’est possible (encore heureux d’ailleur … )
