Installation Home-Cinema: branchements au mur
Je suis en construction de maison et je vais en profiter pour faire passer tous les cables d’enceintes dans les murs.
Pour ceux ayant déjà une installation de ce type, qu’utilisez-vous comme bornier/plaque à fixer au mur? Des références à me conseiller?
J’aurais besoin de borniers « bananes », RCA et idéalement Jack 6.35mm aussi.
Merci!
J’avais regardé un moment et je crois que j’y passerais un jour, probablement dans une nouvelle maison :jap:
J’en avais trouvé dans les grandes surfaces de bricolage, mais le prix faisait froid dans le dos (dans les 30€ pièce, de mémoire). J’ai vu que certains spécialistes du matériel audio en faisaient à des tarifs beaucoup plus accessible, par exemple www.pearl.fr…
Pour le cable à l’intérieur des murs, je partirais assez volontiers sur ce genre de chose www.audiophonics.fr… avec une isolation interne, histoire de neutraliser les parasites des cables d’alimentation qui vont aussi parcourir les murs
Les borniers et les cables existent aussi pour bicablage, au cas ou :ane:
Merci.
J’ai vu ce bornier sur un autre site et je me demandais justement si ça pouvait aller car c’est clair qu’après ça monte rapidement, j’en ai trouvé à 78€ la pièce quand même… Certainement très bien mais bon…
Pour le cable, j’ai actuellement celui-ci (qui court dans mon salon ;)).
www.materiel.net…
C’est pas blindé donc à voir si j’en change.
Sur un autre forum (ooouuhh, blasphème! ;)), un visiteur m’a conseillé du Speakon.
Je ne connaissais pas du tout mais ça m’a l’air vraiment pas mal comme solution aussi.
J’ai ça:
img854.imageshack.us…
img825.imageshack.us…
Aucune idée de la référence ni du prix, l’électro qui me les a proposé, et vu ce que je lui ai laissé comme plus value, il me les a offert avec le sourire…
Avec cette solution tu as les cables qui sortent directement du mur visiblement et qui rejoignent les enceintes.
C’est la meilleure solution niveau « perte », mais je préfère avec des prises arrivant au mur. :slight_smile:
Pour info, les connecteur SpeakOn: www.neutrik.com…
Et les chassis: www.neutrik.com…
Après pas mal de recherches, je pense me diriger vers cette solution que beeaucoup conseillent. :slight_smile:
Effectivement, dans mon cas, j’ai les cables sans connecteurs intermédiaires entre l’ampli et le haut parleur. Sinon, il y a toujours moyen de brancher ton cable sur les sucres qui sont inclus. Après, c’est à voir combien de fois tu vas les brancher et débrancher…
Edité le 08/06/2012 à 17:40
