Installation des drivers nvidia sur Mandriva - La solution
[color=blue][center]
1) Télécharge les drivers nécessaire sur le site de nvidia
2) Sauvegarde le packtage télécharger dans un répertoire.
Exemple : /home/lugifab/Desktop/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8762-pkg1.run
3) Vérifie que les sources du kernel sont installer.
4) Redémarre en mode failsafe (ou un truc dans ce genre).
5) Lorsque tu arrive dans la console, quelque chose dans ce genre s’affiche :
Demande à INIT de passer en mode mono-utilisateur
INIT: Going single user
sh-3.00#
Pour démarrer en mode console sans le serveur X, tapes :
init 2
Changement d’écran pour laisser place à :
Mandriva Linux release 2006.0 (Official) for i586
Kernel 2.6.12-12mdk on an i586/tty1
localhost login :
Ouvre une session root pour passer en mode superutilisateur et si il y a besion d’un mot de passe, tu le met. Ensuite tu entre l’adresse du fichier run que tu as télécharger (exemple : /home/lugifab/Desktop/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8762-pkg1.run).
6) Le programme d’installation va se lancer.
Après l’installation, l’installeur va te proposer de mettre à jour ton fichier de configuration de X, tu accepte pour terminer l’installation du driver.
7) Ensuite démarre X avec :
init 5
Si tout c’est bien passé, tu devrait voir rapidement le logo nvidia et tu pourra démarrer une session. :wink:
8) Ne redémarre pas ton PC, démarre maintenand une session root.
Ouvre le fichier de configuration de X (/etc/X11/xorg.conf).
Vérifie dans la section Device la ligne suivante :
Driver         "nvidia"
Et dans la section Module :
    Load           "glx"
9) Sauvegarde le fichier et redémarre.
Normalement, c’est terminer et tout fonctionne à présent. :slight_smile:
En cas de problème, si par exemple X ne démarre plus :grrr:
Ouvre une session root et utilise ceci pour restaurer le fichier de configuration original :
mv /etc/X11/xorg.conf.backup /etc/X11/xorg.conf
Des erreurs ?
Des mises à jours ?
Ca ne marche pas ?
Pose un message en incluant la marque et le modèle de ta carte graphique.
bof: un alt+ctrl+f1 permet de passer en mode console (sans X) et après s’être loggé, on peut taper init 2 pour arreter X et installer les drivers.
Sinon, à la plce de init 2 tu peux tapper /etc/init.d/dm stop et après la manip la même en faisant start, c’est plus propre il me semble… je peux me tromper(pour le "plus propre", pour la manip c’est comme ça que je fait).
