J’ai exactement le même problème et cela ne vient pas des barrettes qui sont défectueuses car elle fonctionnent très bien en dual sur A1 et A2, en 2x1024 ou en 2x512 (XMS DDR PC3200)…
A l’heure actuelle je ne peut pas faire fonctionner les 2 paires en même temps, apparemment le test mémoire échout quand il détecte plusieurs dual.
Par exemple je tourne avec les 2 de 1024 alors que si je positionne les 2 de 512 en B1 et B2 ça bloque…
Les 2 paires sont de la même marque vendus sous blister donc normalement aucun problème de compatibilité.
Répondez moi svp car je suis vert d’avoir 1G non exploité sur carte mère (K8NF-9-R).
Merci d’avance
SiSoftware Sandra
Carte mère
Fabricant : Gigabyte Technology Co., Ltd.
Support MP : Non
Version MPS : 1.40
Modèle : GA-K8NF-9-RH
Version : x.x
Numéro de Série : Sat Jul 15 11:44:55 2006
BIOS Système : 06/01/2006-NF-CK804-6A61FG0QC-00
Chipset : nVidia nForce4 & Ultra MCP
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d’Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 16Go
Bank0/1 - A0 : DIMM 1Go/64 @ 200MHz
Bank2/3 - A1 : DIMM 1Go/64 @ 200MHz
Bank4/5 - A2 : Vide
Bank6/7 - A3 : Vide
Chipset
Modèle : AMD Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Révision : A1
Bus : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse du Bus Principal : 2x 804MHz (1.61GHz)
Vitesse FSB Maximum : 2x 1GHz (2GHz)
Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
Profondeur d’Attente IO : 8 Requête(s)
Largeur de Bande Maximum du Bus : 6.28Go/s
Interface Hub Chipset 1
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse : 2x 804MHz (1.61GHz)
Banques de Mémoire Logique/Chipset
Banque 0 : 1Go DDR 3.0-3-3-8 2-11-3-2 2T
Banque 1 : 1Go DDR 3.0-3-3-8 2-11-3-2 2T
Types de Mémoire Supportés : ECC DDR Registrée
Canaux : 2
Banque Intercalée : jeu à 2 voies
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 201MHz (402MHz)
Vitesse Mémoire Maximum : 2x 200MHz (400MHz)
Multiplicateur : 1/5x
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Oui
Coeurs par Contrôleur Mémoire : 1 Unité(s)
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Mode Economie d’Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 6.28Go/s
APIC 1
Version : 1.01
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module de Mémoire 1
Fabricant : Corsair
Modèle : CMX1024-3200C2
Type : 1Go DDR
Technologie : 16x(64Mx8)
Vitesse : PC3200U DDR-200
Fréquences Moniteur Standard : 3.0-3-3-8 2-11-0-0
Date de Fabrication : samedi 25 décembre 1999
Ligne CC Mémoire : 2.50V
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8 2-11-0-0
Module de Mémoire 2
Fabricant : Corsair
Type : 1Go DDR
Moniteur 1 d’Environnement
Modèle : ITE IT8712F LPC
Version : 5.00
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Moniteur 2 d’Environnement
Modèle : AMD K8 CPU [P0, C1, SC0, SN0]
Version : 47.02
Sonde(s) de Température
Température CPU : 36.00°C td
Température Auxiliaire : 70.00°C
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Ventilateur Système : 2860rpm
Ventilateur Auxliaire : 922rpm
Sonde(s) de Voltage
Ligne CC CPU : 1.14V
Ligne CC Aux : 2.56V
Ligne CC +3.3V : 3.28V
Ligne CC +5V : 4.14V
Ligne CC +12V : 12.04V
Ligne CC -12V : -7.92V
Ligne CC -5V : -1.03V
Ligne CC Standby : 5.08V
Bus Système sur Hub 1
Version : 2.30
Bu Système 0 : PCI
Bu Système 1 : PCI
Bu Système 2 : PCIe 1.00 x2 2.5Gbps
Bu Système 3 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Bu Système 4 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Bu Système 5 : PCIe 1.00 x16 2.5Gbps
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Giga-Byte nForce4 PCI to ISA Bridge
Révision : L2
Gestion de l’Energie ACPI Supportée : Oui
Gestion de l’Energie ACPI Activée : Non
Contrôleur Hub LPC 2
Modèle : Giga-Byte nForce4 SMBus
Révision : K3
Périphérique Audio
Modèle : Giga-Byte nForce4 AC’97 Audio Controller
Révision : K3
Type : AC '97
Version : 2.03
Codec Audio
Modèle : Realtek Semiconductor ??? (0090)
Révision : A1
Version : 2.03
Contrôleur USB 1
Modèle : Giga-Byte nForce4 USB Controller
Révision : K3
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 10
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Modèle : Giga-Byte nForce4 USB 2.0 Controller
Révision : K5
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 10
Contrôleurs Compagnions : 1
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d’Adressage : 32-bit
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : Giga-Byte TSB82AA2 IEEE-1394b Link Layer Controller
Révision : A2
Version : 1.10
Interface : OHCI
Support Amélioré : Non
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : nVidia MCP2+ SMBus 1
Version : A.02
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Contrôleur SMBus Système 2
Modèle : nVidia MCP2+ SMBus 2
Version : A.02
Support PEC : Non
Slot(s) d’Expansion
PCI (6h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Pleine-longueur Disponible
PCI (7h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Pleine-longueur Disponible
PCI (8h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Pleine-longueur Disponible
PCI Express : PCIe x16 +3.3V
(20h-0h) : PCIe x1
(20h-0h) : PCIe x1
Connecteur de Port
PRIMARY IDE : ATA
SECONDARY IDE : ATA
FDD : 8251 FIFO / Disquette
COM1 : Serial Port 16450 / 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
COM2 : Serial Port 16450 / 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP / DB-25 pin femèle / DB-25 pin femèle
Keyboard : Clavier / PS/2
PS/2 Mouse - Detected : Souris / PS/2 / PS/2
USB : USB / USB
Conseils de Performance
Conseil 2532 : Pensez à ajouter plus de CPU pour une meilleure utilisation.
Notice 224 : L’information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Alerte 2518 : La température de la carte mère est trop élevée.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
