bonjour, j’ai installé une carte pci USB 2.0 car je n’avais que des ports 1.1…
je transfert des fichiers sur un DD ext usb2, mais j’ai l’impression que le débit est super lent, comment savoir ?
que faire ?
ex : pour un fichier de 350Mo, il met 2min pleine…c’est long ou je suis fou ?
ok, je v essayé de voir ça…
voila ce que ça me donne, peux tu m’aider encore un peu là…
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 01/17/2002-SiS-645-IL6IXC2CC-00
Nom de la carte mère Chaintech 9SIL2
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d’expansion 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère SiS645
heu si tu as installé une carte pci en USB2 mème si ta carte mère est en USB1 ça devrait fonctionner vu que c’est la carte pci qui embarque le controleur USB2.
Quel windows utilises tu ?
normalement quand tu branche un peripherique usb2 sur un usb1 tu as un message windows qui dis que tu connect un peripherique haut debit sur un bas debit
effectivement c une carte pci donc elle se fout de la carte mere
donc elle doit tourner en usb 2 point barre, cela dit j’ai deja recup une carte usb 2 a chipset via qui n’a jamais voulu fonctionner en usb2 ou en tout cas pas avec les debit attentu j’ai fini pas reprendre une carte avec un chipset nec et la miracle ca marche
logiquement c’est que ca marche en usb2
il me faut 1mn 20s pour copier 122Mo sur la clef (clef de 128 peux pas faire mieux) et 10sec pour les passer de la clef sur le disque dur
sur mes 3 pc les temps sont casiment identique donc pour moi ta carte usb marche tres bien
