Installation carte graphique ? - connection des deux prise molex ?
je viens de changer de carte graphique, enfin de config completement, et sur la carte graphique il y a un port de 6 broche, qui permet de brancher un cable qui etait fourni.
Sur ce cable, il y a deux prise molex femelle, donc ma question est simple faut t’il les brancher ? les deux ?
Ma crate graphique est une msi 7800GT
Merci de votre aide ^^
Oui, tout à fait, tu dois brancher les deux.
A moins que ton alimentation possède un connecteur pci-express en standard (un port 6 broches). Dans ce cas tu n’as pas besoin de passer par les deux molex.
Merci de ta reponse rapide :wink:
Mais ca fait beaucoup en alim nan ?
Je suis un peu etonné quand meme qu’il faille deux molex. Heureusement que j’ai pas mal de molex sur mon alim :stuck_out_tongue:
Je vais tester, en esperant ne rien cramer :heink: .
Par contre le guide d’installation est comment dire, vide … il y a rien dedans,il parle pas une seule fois de l’alimentation de la carte.
Dans le manuel de ma MSI 7800GTX il y a une sorte de mode d’emploi expliquant comment utiliser cette espèce de "rallonge" qui permet d’éviter de passer directement par la prise pci-express.
Mais de toute façon moi j’ai un connecteur pci-e en série sur mon alim :stuck_out_tongue:
