Installation câble Power SW
Bonjour, je suis entrain de me faire un pc secondaire et je ne sais pas où installer les câble power SW, HDD led , power led - et +
hello
Ce n’est pas tout jeune comme carte mère, c’est un connecteur IDE, tout en-dessous ?
Sinon, difficile à dire d’après la photo, mais je pense que les connecteurs que tu cherches peuvent se trouver en bas à droite, entre la broche usb et la fiche bleue dans le port Sata. Ca doit normalement être indiqué à côté sur le pcb.
En partant du PN au milieu de carte , E210882 → E210882 ICES-003 → D865GVHZ, je suis arrivé sur ce manuel : « retiré, voir edit »
Voir en page 71, c’est la description du port coloré que tu as en bas a droite de ta carte
Edit : cela ne semble pas être la bonne carte , ce code au centre ne permet pas de trouver le modele en fait
Il faut utiliser celui du code barre celui qui commence par D D7XXX
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005624/boards-and-kits.html
D79951 me donnerait : https://www.intel.com/assets/pdf/prodspec/dg33bu-tps.pdf
page 47
Merci j’ai trouvé :ok_hand:
