Instabilité en O/C - Je ne comprends pas
Salut @ tous…
Toujours en quête des limites de ma configs, je me tourne vers vous car j’ai maintenant un problème que j’ai du mal à cerner…
Je vous donne la config actuellee et vous expose le problème :
3500+ @2.63GHz (FSB : 239)
DDR-400 Twinmos désynchro @ 166MHz (soit 187.75MHz réels) Timings 2.5-3-3-5 en 2T (2.5-3-3-8 d’origine @ 200MHz)
Alors voilà le souci, à 238 de FSB je suis stable sous prime sans problème, à 240 ma ram est stable sous memtest (Ultimate Boot CD) mais à 239 je freeze après peut-être 5 minutes de Prime, si ce n’est pas moins (il m’a fallu 5 minutes pour me rendre compte que le PC avait freezé…)
Au niveau des températures je n’ai pas le moindre souci :
Idle : 27°c
Full : 39°c (température au moment du freeze)
J’ai redescendu mon FSB à 238 pour l’instant et je ne veux pas relancer Prime avant d’avoir vos avis éventuels sur la cause du problème…
Ah oui, aux timings d’origine (2.5-3-3-8 donc) mon O/C est instable à partir de 237 de FSB, j’en déduis donc que les timings repoussent les limites de la chose… Mais quelles sont les modifications réellement apportées par un changement de timings ?
Merci d’avance :jap:
Pour savoir à quoi correspondent les timings va voir là
Par exemple, si tu baisse de trop le cas precharge et le ras to cas tu risque d’engorger ta mémoire qui n’as pas le temps de finir une appli alors qu’il faut qu’elle en change!
C’est que j’ai retenu maintenant attends d’autres conseils de spécialistes :wink:
Merci pour le lien, j’ai lu plusieurs pages et j’ai appris quelques trucs utiles (et par application de la théorie, j’en ai déduit que ma ram ne supporte pas d’être en 2-3-3-6 @ 187MHz , dixit memtestqui me donne gaiement 1696 erreurs avec ces timings…)
Je vais lancer prime pour voir si je freeze encore…
Je reviens si j’ai un autre souci
2 barrete?
met 1T timigns d’origine soit 2.5-3-3-8.
Trouve le maximum de la ram en baissant le coeff HTT et du proc…
Ensuite, ton proc freeze soit du au Hyper-transport trop haut, ou manque de voltage :wink:
Oui 2 barrettes, 2*512 Twinmos (OK je dois pas en attendre des merveilles je m’en doute)
On m’a dit que ma CM supporte mal le 1T, je suis revenu à 2T à la suite de ces conseils…
HTT bloqué à 800MHz dans le Bios
Vcore @ 1.450 (maxi autorisé dans le bios)
C’est vrai que je n’ai pas baissé le coeff du processeur dès le départ, j’ai attaqué la montée du FSB en désynchronisant la ram et je bloquais à 238… Là je suis à 238, memtest est stable @ 2.5-3-3-6 et prime a l’air stable pour l’instant…
Si prime plante pas je descends le coeff et je monte le FSB pour voir jusqu’où je peux tenir…
PS : je suis toujours désynchro @166MHz, en restant synchro au FSB je suis instable à 226MHz (et peut-être même avant) sous memtest…
Oui ne tente pas 2T :slight_smile:
Cay pas une réponse mais bon la carte mère est a moitié foireuse ca aide pas vraiment :whistle:
Je me moque pas enfin si mais bon j’ai la meme :paf:
Moi 3200+ @ 2500 mhz @ 1.4V
et ram @ 2.3.3.6 @ 166 qui donne 208 mhz @ 2T ca tient apparement :neutre:
Moi par exemple tout a stock si je met 1T j’ai des plantages … j’avais trouvé une solution qui consistait a mettre le HTT @ 800 et tout le reste a stock et là ca tenait …
J’ai donc fait de meme lorsque j’ai O/C … mon HTT tournait a 750 avec l’o/c et bam ca marche plus :paf:
De toute manière ne cherche pas loin ça doit venir de ta cm => Asrock inside (nul pour l’o/c) :neutre: pourquoi tu crois que tous les connaisseurs prennent de la marque pour bien o/c? -> Msi, Asus, Abit, Dfi et j’en passe :oui:
Oui Oui je le sais que ca vient de la cm :oui:
Mais bon je cherche le maximum quand meme :paf:
Quand je pense que mon 3200+ tourne a 2500mhz sous 1.4V … je me demande ce que je pourrais faire avec un Vcore de 1.55V voire plus :whistle:
Bon j’ai fait mes tests…
jusqu’à 10255 memtest ne rencontre aucune erreur, seulement à partir de 10250 aux timings d’origine impossible de booter, d’ailleurs le 10255 m’a coûté un clear CMOS…
je suis donc revenu à 11
238, ram @ 166MHz (c’est le plus stable que j’ai pu trouver en ayant le proco au-dessus de 2.60 GHz)
J’ai essayé de monter les timings @ 2.5-4-4-8 à 10*250 mais pareil, reboot avant de lancer Ultimate Boot CD…
Je crains que ça ne soient les limites de la CM sans Vmod, vu que la ram tient 10*255 mais pas le proco…
Je vais voir dans mon bordel si je trouve une résistance de 5.6 Kohms et un fer à souder assez pointu pour ne pas souder de travers…
Si je grille la CM ça sera l’occasion d’en acheter une meilleure…
Cependant, si vous avez des suggestions, je suis toujours preneur :jap:
Bon, ça y est…
Je repars sur de la ram toute neuve, 4*512 Kingmax qui tourne en dual channel (pour la petite anecdote, j’ai même eu un avoir sur l’ancienne, enfin bref, elle est neuve et c’est mieux vu qu’elle est en DC…)
Petite question avant de me lancer dans quoi que ce soit : est-ce qu’il faut faire un "rôdage" pour la ram avant d’O/C ?
edit: j’ai branché le ventilo de 12cms qui souffle sur les barrettes, donc je ne pense pas avoir de problème de chauffe dorénavant, là je suis stock et le proco est @ 25°c en idle…)
ba perso, j,ai jamais rodé ma ram lol… Ni mon frère et sa ram tien 463mhz 2.5-3-2-6 a 2.6v :neutre:
Par contre, tu dois t’assuré que ta ram ait un HeatSink (dissipateur de chaleur) si non, Thermaltake en vendent :jap:
J’ai pensé au heatsink en premier lieu, j’en ai 2 à ma disposition ce n’est pas le souci (pas plus que d’en acheter 2 autres d’ailleurs) mais les barrettes sont single-sided donc je risque d’avoir du mal à faire tenir un heatsink dessus…
J’ai peut-être un moyen de compenser ça par aircooling, en dérivant directement une partie de l’air soufflé par un gros ventilo au dessus des barrettes, ou carrément faire souffler un autre ventilo direct dessus, je peux modifier mon boitier à souhait ça n’est pas un souci, je peux récupérer le ventilo du radbox AMD…
Bonjour à tous
J’ai continué mon O/C avec ma nouvelle ram…
Elle est bien plus costaud que l’ancienne, c’est déjà ça…
Je vous donne la config’ actuelle, le problème ensuite comme d’habitude :
Proco @ 10*256 stable sous Prime pendant + d’1 heure, température 42°c maximum (speedfan)
ram @ 166MHz, soit 213.4MHz réels (DDR 426), timings 2.5-4-4-8 en dual channel, stable sous memtest (je me limite à 1 pass tant que je cherche à monter plus haut)
HT @ 600MHz dans le bios, soit 768MHz réels (CPU-Z)
Plusieurs petits problèmes se posent à moi :
1/ Quand je monte le FSB @ 260, le PC boot, j’entends le lecteur DVD qui lance Ultimate Boot CD, mais l’écran reste noir, en gros ça tourne mais je vois rien (ceci dit, j’ai fait le test en 10260 avec le HT bloqué à 800MHz, est-ce possible que cela soit le cause du problème ?)
2/ j’ai 2 HT différents dans le BIOS, (de mémoire) NB to CPU (ou l’inverse) et NB to SB : est-ce que je dois les synchroniser ensemble, ou ne dois-je en toucher qu’un seul et laisser l’autre en auto ? (par défaut je mets les 2 au même niveau, ne sachant pas exactement l’influence que celà a sur le PC… les 2 sont donc à 600MHz pour l’instant)
3/ on m’a parlé de problème de voltage qui serait la cause de l’impossibilité de booter à 10
260, hors l’ordi boote à 11*240, soit 2.64GHz, même s’il est instable au possible… là je comprends pas le souci…
4/ j’ai lu dans le TR de ma CM qu’on pouvait effectuer un Vmod "soft" en reliant 2 points de la CM avec un conducteur (j’ai lu "stylo ou crayon conducteur) quelqu’un pourrait-il me dire à quoi cela correspond, de manière à ce que je puisse monter progressivement le voltage pour voir si ça me permet de tirer un peu plus encore ?
Merci d’avance à tous :jap:
Personne pour m’éclairer ?
