J’ai bigtyphoon sur:
carte asus p5k
e6850
2x1go corsair dhx
8800gt 512 mo
Au début j’avais de gros problèmes de T°C sur le processeur: >60°
J’ai rajouté 2 ventilos sur la façade latérale du boitier qui soufflent vers le processeur et la carte mère.
Depuis la température à baisser de plus de 10°.
Alors si quelqu’un pouvait me dire si le ventilo du big typhoon est en soufflage ou extraction et si un essai des 2 positions a été fait.
Si oui quel en est le résultat.
D’autre part existe-t-il des boitiers avec la facade a ouvrir inversée car mon boitier est a la gauche de mon bureau et donc les ventilos vers le panneau du bureau, et c’est pas top pour l’aspiration d’air.
Alors si vous avez des infos pour tout çà, je suis preneur.
Rien que ca, je dirais problème de pâte thermique, tu met de l’artic silver 5 et ça baissera.
Sinon, il me semble que le ventilo du processeur aspire l’air frais vers le processeur pour le rafraîchir.
Pour ton autre question, je n’ai jamais vu des boîtiers avec ouverture inversée, et je doute que ce la existe.
Edité le 04/03/2008 à 18:26
il doit soufler sur le ventigrad
pour le boitie inverser sa metrait ta CM a l’envers
Pas pensé à ça non plus ![]()
+1, la CM serait à l’envers, pas bon ça :non:
Bon merci à tous pour ces infos.
J’ai résolu mon problème.
J’ai remplacé le bigtyphoon par un zalman 9700 led.
J’ai bien nettoyé le proc ( acetone puis alcool puis petit chiffon.)
Ensuite j’ai mis une couche de pate avec le petit pinceaux fourni par zalman.
Cà fait une fine couche, c’est hyper facile à mettre, sur proc et ventirad.
J’ai vissé le tout, hyper facile aussi.
Le ventilo tourne de 1200 à 2600 avec le fan mate.
A 1200 tr j’ai 22° en idle et 37° à fond avec les 2 core à 3000Mhz.
Et en plus avec silence radieux.
Alors si je dois faire un bilan, le zalman et surtout son petit pot de pate liquide et son pinceau sont vraiment plus facile à mettre que le big et le résultat est vraiment très bien.
Et encore, il me semble que la pâte thermique est moins bien que de l’artic silver 5, niveau dissipation thermique.
