Voilà j’aimerai avoir des infos par rapport à cette marque de mémoire et cette référence en particulier, je l’ai commandé sur vos conseils, mais en pratique, quelle est la différence entre les autres marques ?
Quand j’avais mes anciennes Kingston, je ne pouvais monter le voltage sur la carte mère aux maximum à 2,6V (c’est écrit sur les barettes d’ailleurs) est ce qu’avec cette dernière je peux augmenter le voltage, c’est la mémoire qui indique à la carte mère les voltage possible ? le bios me permettrai alors de choisir au delà de 2,6V comme sur les anciennes ?
D’avance merci à vous tous.
dans les choix de voltage du bios, je pourrais donc monter au délà ? Car avant, dans le choix bios, je ne pouvais pas aller au delà de 2,6V, il ne me proposait pas plus, donc c’est la ram qui indique à la CM les voltages possibles sur cette dernière ?
Et avec mon AMD X2 4400, qui tourne à la base à 200mhzX11, je pourrais monter jusqu’à 250X11 alors ?
Ce que je sais c’est que assez la loterie sur celle la
Y’en a qui font 255Mhz max et certains qui montent a 270mhz voire plus :neutre:
Non je l’ai testé avec mes anciennes kingtson au delà de 230X11 il me provoque des erreurs, alors je pensai qu’avec ces nouvelles mémoires il pourrait monter jusqu’à 250X11, penses qu’avec ce paramètre, je peux garder la mémoire synchro ? ou par exemple faire 270X10 ? Que me conseillerai tu ?
10x270 (3-4-4-8 1T 2.7V) avec cette RAM sur ma config avec un X2 3800+
Très bon rapport qualité/prix si ce n’est le meilleur :super:
On peut dire que j’ai eu de la chance avec ma config niveau o/C que ça soit le proco la RAM ou la CG
Mais bon elle est certif à 250, donc tant qu’elle tourne a 250…
J’ai une carte ASUS A8N SLI DELUXE
UN PROCESSEUR AMD X2 4400
CARTE GRAPHIQUE ASUS GFORCE 6600 GT
ALIMENTATION HIPER 480 WATTS
A votre avis avec cette config et cette nouvelle mémoire, je peux monter mon processeur jusqu’à combien ? 250X11, c’est possible ?
