Info température - je m'intérroge sur celle du GPU
salut, j’aimerai savoir ce que vous pensez du relevé des températures sous everest ultimate, ceci étant fait en idle:
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627EHF/EHG (ISA A10h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Nom de la carte mère MSI MS-7250 / MS-7260
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures:
  Carte mère                                        28 °C  (82 °F)
  Processeur                                        36 °C  (97 °F)
  CPU #1 / Coeur #1                                 13 °C  (55 °F)
  CPU #1 / Coeur #2                                 12 °C  (54 °F)
  Aux                                               48 °C  (118 °F)
  GPU                                               51 °C  (124 °F)
  Seagate ST3320620AS                               38 °C  (100 °F)
l’ensemble me parait correct, sauf la carte graphique qui me parait un poil trop élevée
les GPUs ont toujours tendance à plus chauffer et supportent mieux les fortes températures.
Mis à part que le soft se plante dans les temperatures de core (13°C faut pas rever) tout semble on ne plus plus "normal"
Ma 7600GS peut dépasser les 70°C, certaines CG dépassent les 80°C donc 51°C c’est plutôt "froid" :wink:
très bien je vous remercie.
nabb :super:
